Диаметр труб при 2-х тр. С. О
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем serg2087, 09.03.16.
  1. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех форумчан!
    За лето мне надо будет самостоятельно сделать С. О. нашего дома, что бы въехать в этом году (моя тема про стройку www.forumhouse.ru/threads/318668/).Подсчитав приблизительно теплопотери дома (1эт.140м2),были закуплены панельные радиаторы плюс будет система теплого пола (кроме спален). По радиаторам склоняюсь больше к 2х тр. попутке, т. к. магистрали будут только по периметру дома. Трубы будут ппр со сплошным алюминиевым слоем, stabi. Не могу решить по диаметру труб магистралей, хватит ли мне ппр 25 или все же ппр 32. Или необходимо делать "телескопом" ? Внутренний периметр по которому пойдут трубы 13х9.6 м. Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста каким диаметром сделать магистрали и основные отводы от котла.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от котла к разветвлению (вправо-влево) 32, далее 25...
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не заю, как Вы считали теплопотери, но, допустим, Вы угадали :) Но сразу вопрос - для компенсации теплопотерь Вы на какую мощность радиаторов смотрели при покупке, т. е. при какой подаче и обратке? Меня терзают смутные сомнения, что эти цифры 90/70/20, не?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Радиаторы различной тепловой мощности. Рекомендую тупиковую - и трубу съэкономите и возможных проблем с циркуляцией через отдельные радиаторы избежите.
  5. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Нет. Мощность прикидывал при 75/65/20. 90 градусов у меня котел не выдает. Макс 82. Мне бы диаметр труб утвердить, а может и схему изменить на что то другое (разделить на 2 ответвления тупиковых или лучевую),я в этом деле не спец, поэтому и прошу помощи:hello:
  6. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Если тупиковую систему делать, то с разветлением в обе стороны? Какие радиаторы брать на одну ветку а какие на другую?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Фух, отлегло. А то тут через день, наверное, крики о помощи: "памажитя, замерзаю!", а на деле оказывается, что люди никак не связывали при покупке максимальную температуру котла, материал труб и теплоотдачу радиаторов :) Рад, что Вы заранее предусмотрели эти "тонкости".
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Дельту не слишком малую взяли? Для дельты в 10°С труба рекомендуется такая (показано для тупиковой)
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  10. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо! Т. е. по стене без окон труб не надо, я правильно понял? А для дельты в 15 градусов диаметры другие будут? Какую дельту оптимальнее применить? И на малой ветке на 20 не перед последним радиатором переходить?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, переход на пониженный диаметр в Вашем случае будет на один радиатор пораньше. Но ведь радиаторы у Вас уже закуплены под дельту в 10°С?
    По технико-экономическим параметрам считается оптимальной 15-20°.
    Нет.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В предыдущем посте рекомендуемая дельта подправлена
  13. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    "Да, переход на пониженный диаметр в Вашем случае будет на один радиатор пораньше. "
    На обоих ветках или только на длинной?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На обеих. Если Вас смущает, что три радиатора короткой ветки будут сидеть на 20-й трубе, то здесь всё в норме - и по скорости теплоносителя (на первом радиаторе ~ 0.4 м/с) и по удельным потерям давления (там же ~ 150 Па).
  15. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Спасибо Вам большое! Буду считать стоимость труб.
