Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Товарищ установщик явно не владеет вопросами водоподготовки.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это обязательное условие! Поставьте ВВ20 с картриджем 5 мкм.
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Lmv16, спасибо, так и сделаю.
    @Килби, вы не раз советовали поставить картридж с кальцитом. Я такие поискал у нас, но нашел только постфильтры к системам обратного осмоса. Хотя кальцит в мешках продается. Подскажите, есть ли нормальные заводские варианты или может сделать этот картридж самому?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть разборные картриджи для ВВ20. Туда и сыпем кальцит (4 - 5 л)
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Lmv16, просто засыпать? Никаких мер по защите засыпки предпринимать не надо? Я просто не в курсе, как устроены эти картриджи.
    ЗЫ: стоп, понял. В корпус BB20 ставится разборный картридж BB20, и в этот картридж засыпается кальцит :) Теперь понятно :)
  6. EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    Тула
    Люди добрые.
    После прочтения данной темы (и еще нескольких параллельных) мозг настоятельно рекомендует спросить совета. До недавнего времени было, в основном, все понятно, но лучше переспрошу...
    Водопроводная вода. Анализ во вложении. Текущее потребление примерно 2 куба неделя.
    В конце концов все сливается в 4 кубовую емкость. В данный момент пользуются 4 человека (2 раковины, душ, туалет, стиралка, посудомойка). Планировал поставить сабж 1044 (консультант в Леруа сказал что самое то для моей воды) + 2 BB10 на вход и выход. Сказали что регенерация через 9 дней.
    Оправдано ли? Или что то другое лучше рассмотреть?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EyeOfTheHunter, здесь предпочтительней фильтр с обычным катионитом, а не с всякими миксовыми загрузками. Вода после умягчителя к питью будет не пригодна.
    Если у воды есть запах (тухлый), то установка просто умягчителя не пройдёт.
  8. EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    Тула
    У воды нет запаха. Ну или я ее неправильно нюхаю:aga:. А по поводу непригодности воды после умягчителя? Вы меня смутили я пришлось прошерстить поиском... Ранее думалось, что спасет
    угольник в BB10 после умягчителя. После прочтения опять возникли сомнения, что кроме обратного
    осмоса вариантов нет. Но как то стрёмно его использовать...
    Очень хочется умягчитель. Накипь на сантехнике достала. Но и обратный осмос пугает своей неоднозначностью.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @EyeOfTheHunter, после умягчителя вода будет непригодная по причине высокого солесодержания очищенной воды. Для питьевых целей у вас два варианта - обратный осмос либо покупная вода. А насчет неоднозначности, скажу, что только у нас в России, наверное, не один миллион людей пользуется водой после обратного осмоса и уверен что все довольны.
  10. EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    Тула
    Н-да. И от этих солей нельзя избавиться? Только обратным осмосом? А в водоканалах по всей стране тоже им избавляются? Там же наверняка умягчители промышленные стоят.
    Я к чему спрашиваю - странная ситуация. Захотел избавится от жесткости - превратил из питьевой воды (пускай и жесткой) в не питьевую, для того что бы потом опять загнать воду на другой фильтр пускай и с обратным осмосом... А там свои фильтры.
    Итого получается: фильтр механика, смола (которую придется менять через какое то время), регулярный расход соли, фильтр уголь (насколько я понимаю он все равно нужен), обратноосматическая система (там свой комплект фильтров и мембрана). Я ничего не упустил?
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    На водоканалах немного другой способ умягчения - осаждение солей жесткости известкованием. В домашних условиях это сложновато.
    Это самый простой и удобный способ в бытовых условиях. Как я уже сказал можете использовать покупную воду.
    У вас и сейчас она не питьевая.
    Нет.
  12. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    В Леруа обратил внимание на ГейзерАквачиф. но почитатав первые страницы озадачился. Фуфло выходит какое-то)
    Или для моей воды и периодического проживания (лето + выходные в течении года), можно использовать? Из превышений мутность, железо, кремний. Сероводород написано нет, но видимо запашок улетучился пока вез на анализ, по факту запах есть. Хотя и совсем недолго, в течении минуты из ведра уходит полностью.
  13. EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    EyeOfTheHunter
    Тула
    Спасибо, что тратите на мои проблемы свое время. Я правильно понял, что текущие показатели моей воды не соответствуют питьевой? Т. е. там кроме жесткости, что то кривое?
    И еще может подскажите какая обратноосматическая система подойдет по моим показателям... Или там нужно ориентироваться на ценник расходников?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AntonShevtsov, если в исходной воде есть сероводород, то вода после фильтра будет вонючей.
    Как бюджетный вариант, этот фильтр на вашей воде в принципе работоспособен в рамках удаления железа и марганца. Главное соль сыпать не забывать. Промывка раз в неделю.
  15. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    А промывка не по дням, а по "пробегу" возможна? Так как дом для эпизодического проживания.
    А что есть для избавления от сероводорода? Не ставя дорогущую аэрацию. Бюджетное чот-то ?
