Угол 135 (эркер) из бруса без выпуска
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ААСан, 08.03.16.
  1. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Посмотрел варианты стыка бруса в эркерном углу и не понравилось мне отсутствие перехлеста венцов в случае запила стык в стык (когда торцов не видно) и огромные торцы почти в 1,5 сечения бруса в стандартной перевязке (приложена типовая картинка). Придумался стык, где один брус с шипом вообще стандартно запиливается, а другой не слишком сложно по шаблону. Аналогично можно и клиновидный шип (ластокин хвост) сделать при желании. Что скажут опытные люди? soedineniy_ugla_erkera.jpg угол135.jpg
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эркер это гарантия кучи щелей. Вобщем то пофиг как он сделан-все равно конопатить придется тщательно.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот присмотритесь к этому запилу. Он и так сильно ослабит перепиленный кусочек, который легко отколется по слоям. Если еще выполнить ласточкин хвост, то более острый угол спровоцирует этот процесс. Не мудрите ...
  4. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Брус профилированный "гребенка". Конопатить - только углы. Ну и как должно быть правильно сделано?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Этого вполне достаточно. Что то профиля не видно на фото. Тут простой брус.
  6. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Это типовое фото (как и было написано). Я еще стройку в этом сезоне не начинал. Сначала спросить, как делать, а потом сделать - более бюджетное решение, чем спрашивать, как потом исправить;)
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Отказаться от эркера, пока строить не начали. Головной боли больше чем эстетики и функционала
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот вам и резонный ответ!
  9. ААСан
    ААСан
    ААСан
    А по существу вопроса? Существует в природе такой угол в 135 градусов. Ну и как он должен быть выполнен?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как на фото в первом посте.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
