Пеллетная горелка для твердотопливного котла Бобер
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Chelovekkk, 12.11.15.
  1. Chelovekkk
    Chelovekkk
    Chelovekkk
    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет возможна ли установка пеллетной горелки в твердотопливном котле Protherm Бобер ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возможна. Каков вопрос, такой ответ.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Chelovekkk, фото дверцы котла и самого котла можно?
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Мне тоже стало интересно. Можно ли в него установить пеллетную горелку? Ну вот так он выглядит. Верхняя дверца имеет смотровое окошко, оно самое верхнее. Что находится ниже этого окошка непонятно, описаний найти не удалось. Может быть для каких-то других версий (хотя их никто и нигде пока не видел) а может как раз для встраивания горелок?
    Что скажете, куда и как сюда можно установить пеллетную горелку?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы с начала подумайте о том стоит ли вообще в него ставить горелку. Практика показала, что связка чугунного угольного котла с горелкой, работает удовлетворительно, только если мощность горелки меньше мощности котла раза в два. Ему просто не хватает теплообменных площадей.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а если занизить мощность в два раза, то её не хватит. Ну да ладно, в общем-то интересовался скорее из любопытства т. к. цена пеллет и брикетов примерно одинакова, а на брикетах он работает очень даже неплохо. Думал что поставив горелку избавлюсь от походов к котлу.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно поставить в верхнюю дверку, но тогда факел будет лизать теплообменник. В этом варианте будет невысокая полнота сгорания, теплообменник будет загрязняться быстрее, но зато будет огромный зольник.
    Можно поставить в нижнюю дверку, но только если сделать для горелки новую жаровую трубу, которая пройдет в узкий шуровочный проём. Не каждая горелка подойдёт под подобную переделку.
    Ну и, как уже написал Павел К., рассчитывать на приемлимый КПД можно только на мощности раза в два ниже, чем заявленная мощность котла на угле.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    почему? Если поставить именно внизу.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в чем разница?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего с чем? :)
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в чем разница теплосьема при сжигании угля и при использовании пеллетной горелки?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Для установки пеллетной горелки в чугунный котел, целесообразно сначала ознакомиться с опытом производителей серийных котлов, например Виадрус.https://www.viadrus.cz/hercules-eco-29-ru8.html?lang=ru
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллетная горелка даёт факел огня. А вы видели как горит уголь? Огня почти нет, но жара при этом много. Отсюда и разница в конструкциях теплообменников, т. к. им нужно "усвоить" разные типы энергии.
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Согласен, но отбойник пламени решает эту проблему.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ваши бы слова, да богу в уши. Если бы это было так просто, то никто бы и не парился...
