Мокнет крыша с внутренней стороны
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем 6peaceday6, 20.11.15.
  1. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Доброго дня.
    Вчера вот такую картину увидел.
    Это пока не подшитая мансарда. Хорошо, что сейчас увидел.
    Промокло прилично, сууупердифузионная мембрана намокла с внутренней стороны.
    Мембрана, обрешетка, ондулин.
    Сутки шел снег. Вероятно надуло, но как-то уж больно дофига...
    Что теперь делать с этим вот всем? Уплотнитель под конек? Как с вентиляцией подкровельной тогда будет?
    Наверняка я не первый такой.
    Подскажите варианты, действовать надо быстро.
    Спасибо.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @6peaceday6, Не очень похоже, что под конек.
    У вас конррейки нет, а то по фото плохо вижу?
  3. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Контррейки нет, мотивация отсутствия контрейки - достаточная вентиляция из-за высоты волны ондулина.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    ПлохА.
    Я не строитель и не спец. Могу ввести вас в заблуждение, поэтому лучше дождаться спецов.
    Просто сама имею крышу, крытую металлчереп.
    В коньке никаких уплотнителей. За 7 лет ни разу не возникало проблем подобного рода.
    Мне кажется, что неправильный монтаж крепления.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Лучше.
  6. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Сегодня лазили смотреть.
    Подсунуть ондулиновский уплотнитель под ондулиновский конек конечно можно, но вид сразу у конька становить, как у крылышки у прокладок олвэйс и скорей всего он там держаться не будет.
    Было принято решение содрать ондулиновский конек (который, к слову, в отличии от самих листов выглядит непотребно - весь размокший какой-то) и уложить металлический конек с уплотнителем красиво и надежно.
    Прошу высказаться насчет такого конструктива.
    Спасибо.
    пс. Все что намокло - высохло за два дня. При том, что влажность была оба дня 95%.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Сама идея нормальная, а вот насчет "конструктива"- вам придется самому изобретать. Выкладываейте схемы, если что не понравится-покритикуем.
  8. 6peaceday6
    6peaceday6
    6peaceday6
    Схема простая - отдираем конек, вынимаем гвозди, дырки от гвоздей замазываем битумным герметиком, укладываем уплотнитель, накрываем металлическим коньком. Крутим кровельными саморезами через три-четыре волны. Как-то так.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Хорошая проверка мембраны на вшивость.
  10. Shamanblack1
    Shamanblack1
    Shamanblack1
    Люберцы
    IMG1707.jpg IMG1694.jpg IMG1689.jpg Аналогичная ситуация, в прошлом году было также зимой, но совсем мало, грешил на то, что софиты были глухо зашиты досками. Летом оторвал и доски и подшил вентилируемыми софитами. Дом пока не отапливаемый, строимся, крыша неутепленая - профиль, обрешетка, контррейка 4см толщиной, ветрогидроизоляция изоспон а (никому не советую - промокает), стропила 150×50, длина крыши 11 м, длина ската 4,2 м, вент окошки на противоположных сторонах. Сейчас прям корка 1 см толщиной на изоспане и протекает, также мокнут стропила. Прорезал ветразащиту по коньку (советовал местный гуру) и летом наверно буду ставить вентиляционные клапана на конек для улучшения вентиляции подкровельного пространства, может поможет
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Интересно с Тайвеком или Дельтой такие примеры есть.
  12. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Я бы не стал грешить сразу на Изопан А, на самом то деле материал хороший и при соблюдении технологии укладки, вполне приемлемо себя ведет. Промокает, значит что-то нарушено. Да и утепляться вам нужно обязательно. Если ветрогидроизоляция сейчас себя так ведет, то исправить нужно обязательно, стропила 150 позволяют 150 мм минваты теплокнауф коттедж проложить и обшивай. Однозначно пирог нужно нормальный делать и потратиться на утепление, так от льда на крыше спасешься.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Такая картина может быть с любой мембраной/плёнкой, если на холодном чердаке она уложена с перехлёстом через конёк, и отсутствует приток воздуха в чердачное помещение. Особенно много конденсата может возникнуть при проведении внутренних отделочных работ (штукатурка, стяжки пола).
    То, что прорезали конёк - верно, обязательно проветривайте чердачное помещение. Но имейте ввиду, что сейчас во внешнем воздухе очень много влаги, поэтому заметное просыхание крыши начнётся весной.
