Внутренний блок кондиционера другого производителя
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Turnik, 26.01.16.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за ответ. Так все таки - лучше брать блоки одинаковой мощности или лучше внешний блок поменьше? Подскажите еще - можно брать любые модели (модификации) внешнего блока или нет? На что обратить еще внимание при покупке блока?
  2. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    On\off любые внутренние блоки берите
    главное-совпадение по фреону, по мощности и ещё обратите внимание, чтобы кондиционер был без внешнего датчика разморозки (там его обходить надо)
    Даичи точно не берите- дорого и может не пойти
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Извиняюсь но вставлю свои три копейки. У меня все наоборот. Естьчетыре внутренних блока кажется lg 7или9. .Где можно найти наружные блоки бу? Если не получиться могу уступить, рабочие с пультами.
  4. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Ставил на ballu наружку от маквэя все работает без проблем обратитесь к монтажникам которые будут ставить пускай помогут посмотреть блоки перед покупкой
  5. wartandax
    wartandax
    wartandax
    А б/у в хорошем состоянии устраивают?
    Если да, то позвоните монтажникам, очень часто внутрянки остаются - компрессор сгорает по разным причинам, сосульки на внешние падают и т. д., у них всегда много такого добра - на запчасти оставляют
    Можно годовалую внутрянку за смешные деньги взять
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня есть наружный блок самсунг AQ-09 и внутренний без корпуса. Я в Чебоксарах. 9603001174
