Утепление каменного гаража, нужны советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Hunterok, 29.02.16.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Добрый вечер всем, имеется гараж на участке, в основном из ФБСок, толщина 20-30см, местами шлакоблок и кирпич. Крыша плиты перекрытия пустотки, сверху толь. Хочу утеплить его, крышу сверху сделать из профлиста, чтобы каждый год не латать толь эту. Потолок изнутри хочу обшить профлистом с-8, белым, чтобы отражал свет хорошо (окон нет). Жду ваших советов, ну и критики естессно. :aga:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Утеплять, конечно, лучше снаружи. Либо пенополистирол или жёсткая каменная вата и штукатурка или вентфасад.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Стены снаружи утеплить пенопластом 10 см толщиной, штукатурка по сетке. Крыша -снаружи балки 50х100 через 1 метр. Между ними - ППС 10 см..И сверху прикрутить к балкам профлист оцинкованый...
  4. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Прямо на толь? Какую нибудь паро-ветро-пленку не надо ложить?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Hunterok, в вашем случае нет.
  6. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Как на счет этого? Имеет ли место идея? Будет ли отпотевать, капать сверху, точка росы и прочее?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отпотевать будет если будет влажность, а она будет. Лучше использовать что-то не такое холодной, например пластик или просто краску. Отражать он будет только свет от ламп и свет из ворот, а его немного. Думаю это не лучшая идея для неотапливаемого гаража без достаточного проветривания. Хотите больше света - замените часть блоков на стеклоблоки или окна.
  8. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Я бы с удовольствием, но пока я там не живу окна и стеклоблоки неприемлемы.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Hunterok, я потому стеклоблоки и предлагаю - они по размерам небольшие и если менять в проёмах по 2-3 в ряд, то если их разобьют, то никто не влезет, а места где их можно вставить без ущерба для конструкции у вас есть.
