РЕЙН (МЕТА) как правильно сделать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем medved323, 17.10.11.
Метки:
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Приветствую всех:hello:
    Вводные такие - дом из газосиликата, высота в коньке 7.5 метров, один этаж и мансарда. Как резервный источник тепла выбрана печь-камин "РЕЙН". Печь приобретена и доставлена в адрес. Теперь по дымоходу - планирую метр над печью, поворт и через стену на улицу, там тройник и сендвичем до уровня конёк+50см...:|:...
    1)Вопрос такой - у сендвичей есть внутренний контур 0.5мм толщиной и 1 мм, продавцы все в голос говорят что 0.5 лучше, я как просто потребитель не уверен..
    2) Камин будет установлен в углу, так как стены из ГБ то надо ли их отделывать матами базальтовыми или ещё чем, какова дальность установки от стены? Так как перекрытия деревянные - то надо ли что то крепить на потолке в районе установки печи?:|:
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    РЕЙН (МЕТА) как правильно сделать дымоход.
    Неплохо, просмотров хотя бы много... Советов правда нет... Это наверное потому что не спросил "у кого купить", ща постов с сотню бы уже напихали...:flag:
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Насколько я понимаю в толщине металла, 1мм лучше, чем 0,5 мм, надеюсь вы это тоже понимаете?
    Поворот лучше делать через два угла по 45*, с моей точки зрения.
    Дальность установки от стены должна быть в инструкции к печке.
    Какое расстояние до потолка?
    На всякий случай, почитайте, я пользовался некоторыми установками, да и установил их дымоходы...
    http://www.flues.ru/mount/kamin_oven/
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Юрий, спасибо! Про Вашу установку читал, очень понравился подход ( дом то утеплили?:|:)
    Почему два по 45? Лишние стыки в доме - :faq:
    1мм лучше , но сталь там не 301-316-304 а 430... Только вот я думаю что у меня камин всёж как резерв, ну и для баловства;), может и 430 вполне?
    Сколько на форуме читал , так и не понял по какому принципу многие делают от камина сендвич, а вторая половина -одноконтурной трубой... По уличному вроде бы понятно, а вот по разделке стены - непонятки (газобетон)
    Высота потолка - 275см
    По Вашей ссылке - вот там как раз то что я хочу сделать, только дымоход как у "ангары", а в доме как "амур":|:
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Наберите в поиске (печь-камин рейн) в Яндексе, я только что так набрал, выскакивает много картинок. Посмотрите...и делайте выводы...
    Успехов!
    А дом не утеплил, т. к. предполагается реконструкция с расширением...
    Пока нормально, не замерз, еду на дачу...
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Совет, пожалуйста!
    Дымоход делайте, через потолок.
    Через стену, закладываете себе геморрой на будущее.
    Я так думаю.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Так а в чём, собственно геморой? А вот два перекрытия продырявить и кровлю - это разве хорошо?:faq:
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Представьте, зима, на улице -15 градусов, дымоход остыл до этой температуры.
    При очень холодном дымоходе, да ещё длиной 7,5 метров, откуда взяться тяге при растопке печи.
    При наружном дымоходе, высота начинает работать на ухудшение свойств тяги.
    И у Вас, печь/камин, становится, только, элементом интерьера.
    Я так думаю.
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :flag:Не ожидал... А где , вообще, можно почитать как работают дымоходы, теорию? Набираю в поисковике - всё реклама...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Алексей, спасибо. Но я имел ввиду именно обустройство дымохода - то есть разница одноконтурный, двухконтурный, сколько достаточно утеплителя, как влияют углы, тройники, уклоны горизонталей, итд. :|:
  12. IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    Нижний Новгород
    @medved323, @medved323,
  13. IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    IrinaYurevna
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Прошло … 4 года. Расскажите, пожалуйста, ! Вы сделали дымоход, как хотели? Мы заказали Рейн, планируем дымоход по вашей схеме, только дом деревянный, а в остальном - тактико-технические условия - один в один. Может есть что сказать чайникам?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть и 0.8мм. Машу каслом не испортить и обращаем внимание на марку стали.
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Теплов и Сухов, вы когда нибудб пробовали ответить на вопрос чётко, по существу, развёрнуто и до его полностью лолгического завершения? Как обычно ниочём и саморекламка... Менагеры одним словом...
