Доброго времени суток. Наконец установил и подключил свой буллерьян. Находится в цокольном этаже, хочется развести от него воздуховоды в 6 помещений на 1 и 2 этажи. Буллерьян на 12 труб диаметром 68 - ни то, не сё. Посчитал сечение - это 6 воздуховодом диаметром 100 - то, что нужно. Стал думать как объединить и разделить потоки воздуха. Так же есть идея сделать принудительный подмес уличного воздуха для обеспечения приточной вентиляции. Появилась такая идея: заказать из нержавейки кожух по размерам печки (920*660), по форме типа вальмовой кровли, из верхней части которого выходит 6 патрубков диаметром 100мм. - Будет ли это работать? - Есть ли смысл смысл плотного примыкания кожуха к печке или наоборот оставить зазоры по периметру? - Стоит ли теплоизоляировать кожух снаружи например 50мм базальтовой ваты типа файрбатс/вентибатс 90? - Воздуховоды: от патрубков кожуха проложить оцинкованные или потратить больше и сделать из нержавейки (304/321)? В нескольких источниках читал, что оцинковка при нагреве взаимодействует с влагой воздуха и образует оксид цинка, страшно вредный. Нарисовал макет, но завалить кожух в 2 плоскостях не вышло. Он должен быть пирамидой, в вершине которой 6 патрубков. Благодарю за внимание к теме Да, забыл упомянуть - основное отопление - конвекторы во всех жилых помещениях и кухне, в С/У - теплый пол электрический, в цокольном пока ничего, но в С/У тоже будет теплый пол, и пара конвекторов в прихожей, мастерской
Да, хотел добавить. Вопрос вентиляции не решен. Сегодня весь день изучал различные варианты. Есть 2 варианта - приточно-вытяжные клапана типа УВРК-50М в жилые помещения - 18т.р*6шт - 108т.р - блок приточно-вытяжной с рекуперацией, например Electrolux EPVS-650 STAR, с возможностью пускать приточку от него через буллерьян для дополнительного нагрева зимой, и в обход, в каналы от буллерьяна, когда догревать не надо. Сам блок 70т.р + дополнительные трубы, заслонки, фильтр и тд, так что примерно одинаково выйдет с 1 вариантом. Набросал схему. Возможно, перед разделением на 6 труб стоит поставить блок с фильтром
Есть еще вопрос: Как компенсировать тот воздух, что уходит на горение? Нашел условное значение 10куб.м. на 1кг дров влажностью 25%, при коэффициенте избытка воздуха 2,5. Это примерно 200куб.м. на 20кг топливных брикетов в течении 5 часов. То есть во время работы печки приток должен быть на 40куб.м./ч больше вытяжки. Нужно организовывать этот приток отдельно в зону печки или можно настроить ПВУ на избыток?
Думаю данный вопрос из области: объём бетона в фундаменте 10 м3. Но рабочие машают его лопатами на которые прилипает бетон, да и под ногти им бетон забивается. Надо ли заказывать бетона не 10м3 а 10,00004м3? 40 м3/ч это примерно 0,011м3/с или 11 л/с. Для воздуха это крайне незначительный объём который легко пройдёт сквозь щели под дверью, и неплотности остальных конструкций
Спасибо большое за ответ! Как оказалось, через знакомых газ несколько доступнее, так что решил не мудрить, а подключать и делать нормальное отопление - внутрипольные конвекторы/ радиаторы на 1 и 2 этаже и теплые полы в цокольном. Сейчас в доме установлено 12 электрических конвекторов, суммарно на 9кВт, работают по таймеру с 23.00 до 7.00, при необходимости подтапливаю буллерьян. Как только будет газ - буллерьян уберу, к его дымоходу подключу камин в гостиной. Так что теперь есть тысяча вопросов по отоплению, и конечно вентиляции, которую буду делать обязательно
ТУ, проект, согласование, сдача, 20 метров по участку, 5м по фасаду и 7м по дому - говорят, готовиться к 200т.р... Но пока точно не известно. Раньше была сумма от 300 и выше
