1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель нужен, жёсткость высокая.
  2. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Подскажите, фильтр умягчитель воды для дома Clack 1252 WS1EI -подойдет для моих показаний. Или нужно смотреть модель ионообменный умягчитель воды Clack 1465 WS1EI?
    И какие фильтры лучше поставить перед умягчителем?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Перед умягчителем надо установить грязевик с сеткой. А после умягчителя картриджный фильтр.
    Модель с автоматикой Clack WS1ЕIDM, корпус фильтра 1035 с 25 литрами катионита. Больше и не надо.
  4. rengal
    rengal
    rengal
    Вода из скважины 25 метров, Есть кессон 1.5x1 м, в котором находится гидроаккумулятор 50 л. и хотелось бы там же разместить систему умягчения.
    В доме 3 раковины, ванна, душ, унитаз, стиральная машина, на улице шланг для полива
    По анализам жесткость находится в пределах СанПин, но по опыту 3-х летнего проживания -
    в раковине, душе и т. д. очень быстро образуются отложения (если сравнивать, например, с квартирой). И еще, жесткость воды вроде бы меняется в течение года (может вообще такое быть, для скважины 25 метров?). Отдал знакомому в лабораторию - он намерил жесткость 9 мг-экв/л.
    Какую систему умягчения посоветуете?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предфильтр грязевой, затем умягчитель с загрузкой 20-25 л. катионита Lewatit 1567 c расходомером WS1ЕIDM.
  6. rengal
    rengal
    rengal
    Килби, Спасибо за ответ! А аэратор не нужен в этой схеме?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @rengal, нет, не нужен. В анализе запах в норме. Если при распылении воды в полузакрытый объём, например, в ведро, нет запаха сероводорода. Тогда аэратор не нужен.
  8. Esperanto
    Esperanto
    Esperanto
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Помогите советом по системе очистки воды в доме. Анализ воды прилагаю. Судя по анализу нужен только умягчитель. Какой предпочесть какой размер нужен и какую смолу предпочесть.
    Источник воды: сквадина
    Потребление воды в сутки (м3/сут.) порядка 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 крана, 1 душ, стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (2е взрослых и 2е детей) + регулярно гости
    Тип канализации и её характеристика: биодека
    Заранее спасибо!
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Esperanto, установите фильтр ВВ-20 и умягчитель на корпусе 1054, на питье мембранный фильтр, либо покупать воду. Периодичность промывки через 4,5 м. куб.
  10. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Модель автономной канализации? Вам необходимо знать параметры по залповому сбросу воды. Данный показатель будет коррелировать с системой фильтрации (в части промывки системы).
    Конструкция биодеки очень "чувствительна" в переполнению (затоплению) бытовыми сточными водами.
  11. Esperanto
    Esperanto
    Esperanto
    Максимальная производительность 1.0 (куб.м/сутки)
    Количество обслуживающих человек 5
    Залповый сброс 0.25 (куб. м)
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Esperanto,
    чтобы не повредить системе водоотведения вашего дома, следует остановить свой выбор на умягчителе на корпусе 1035 (25 литров загрузки). Обвязать умягчитель фильтрами ВВ20 (50 мкм/5 мкм).
    Ресурс до регенерации (без подмеса) 2,5 м3. С подмесом: около 3,5 м3. Соль по расходу: 3,0 кг.
  13. Esperanto
    Esperanto
    Esperanto
    Для питья мембранный фильтр ставить до умягчителя?
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    После. На кухне. Под мойкой.
    Мягкая воды для мембраны есть благо.
  15. Esperanto
    Esperanto
    Esperanto
    Хорошо, если фильтр для воды ставить после умягчителя, то можно поставить проточный фильтр со сменными модулями? или именно мембранный?
