Вытяжка кухонная: выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Lali, 16.11.07.
  1. Lali
    Lali
    Lali
    Темы на форуме:
    Скажите, пожалуйста, вытяжка (над плитой) с фильтрами, которая не выходит в вентиляцию - хуже, чем та, что выходит?
  2. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Хуже.
    Есть два вида: рециркуляция (когда воздух не выводит в вентиляционный короб а проходя через угольные фильтры возврашается назад) и принудительно-вытяжная (кажется так) когда воздух уходит в корб. Второй однозначно лучше, хотя бы тем что не нужно каждый раз разыскивать эти фильтры определенной модели. :[
    Я в свое время полениласть сделать нормальную вытяжку, теперь очень жалею. И с фильтрами беготня и убирает запахи плохо, не говоря уже о влажности. Практически перестали ей пользоавться, так только для подсветки.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    ИМХО хуже, потому, что продукты сгорания не уходят во вне, запахи остаются, если что то подгорело, придется открывать форточку.
    А плита электрическая или газовая?
  4. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Нет, не хуже!
    Если есть еще угольный фильтр. А "тряпочку" будешь мыть либо менять.
    Ларис, у меня такая стоит лет 6-7.
    Проблем нет, тянет - маманегорюй.
  5. Lali
    Lali
    Lali
    Плита газовая. Места над плитой мало, т. к. на той стене еще газовые трубы мешаются.
    Спасибо. Просто уже заказала вместе с кухней еще и шкафчик с вытяжкой, не посоветовавшись с мужем. Теперь надо срочно переигрывать.
  6. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Лариса, обрати внимание на уровень шума, лучше сама "послушай" в каком-нибудь салоне. При одинаково заявленных величинах шума в дБ - разница существенная. Самые тихие у BOSCH.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если газ, то я б да же не думал о другой вытяжке, все таки открытый огонь и продукты горения нужно удалять из помещения
  8. Lali
    Lali
    Lali
    Мне ж еще надо, чтобы она маленькая была. Даже 50см - впритык!
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    https://www.vasko.ru/to_catalog/action_categDesc/id_271/s1_2189/
    :) посчитайте кубатуру кухни и умножьте ее на 8, потом разделите ее на производительность вытяжки и если получится равно или больше единицы, то вам подходит такая вытяжка, остается только подобрать по виду и шумности, что бы и то и другое устраивало:)
    а вот встроенные, на том же сайте, http://www.vasko.ru/to_catalog/action_categDesc/id_301/s1_3133/
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Девочки, "плясать" надо от вытяжного короба квартиры. Часто бывает так, что соседи снизу, расширяя свое пространство, срубают воздуховоды. В этом случае применение такой техники под большим вопросом.
    Проверить легко. Подносим зажженую спичку (зажигалку) к вентиляционному отверстию. Для чистоты эксперимента все окна в квартире должны быть закрыты.
    Если тяга есть, запоминаем угол наклона пламени. Одновременно просим домашних открыть форточку на кухне. Если угол наклона пламени увеличился, значит все в порядке, беспокоиться не надо.
    Далее вытяжка. Виктоша про db правильно написала, только этот параметр важнее для "тихих" устройств, холодильника например. 95% шума создает воздух, "загоняемый" из кухни в вытяжку принудительно.
    Следующий вопрос - короба. Газовую плиту не перенести. Поэтому нужно озаботиться кратчайшим путем вывести запахи в вытяжку. Путей тут два.
    Первый - Вести монтаж воздуховода по стене. Сечение короба нужно брать как можно больше. Он прямоугольного сечения, значит нужны переходники между вытяжкой и коробом, между коробом и вент. окном. Переход из круглого в прямоугольное и обратно. А это потери...
    Второй - вести круглый воздуховод от вытяжки до воздуховода по кратчайшему пути - предполагает наличие подвесного потолка, скрывающего это безобразие. Если такое есть - все гораздо проще и эффективней.
    Ну и последнее. Применение вытяжки эффективно в активном режиме - жарка рыбы (сома например:)) или еще чего. В остальных случаях - это просто элемент интерньера Вашей кухни. Т. е. она должна "вписываться" в дизайн.
    Удачи!
  11. Lali
    Lali
    Lali
    Кухня маленькая - поэтому подойдет любая вытяжка. Потолки низкие, а муж и ребенок высокие, потому никаких подвесных.
    А что лучше - встраиваемая или нет? Под встраиваемую шкафчик нужен? А под другую нет?
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Лара, тут нужно самой определиться, согласная ли ты ставить стул, забираясь наверх, чтобы чего-то достать.
    Мне Иринка ясно дала понять, что такое деяние ей не нужно (скорее потому, что кухня у нас 11 квадратов).
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если не можешь вывести в воздуховод - все равно ставь.
    (из собственного опыта, потому, что мне лень ее было тянуть). Это все равно лучше, чем ничего:) И фильтр, любой, уже помогает.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    :)]ошибочка в рассуждении:) я думаю 1,6-1,7м от пола, достаточная высота для вытяжки, чтоб о нее не стучаться головой
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А как вообще об нее можно умудряться стучаться, если она расположена над плитой? У моей (whirpool, выдвижная, по вертикали, под отделку кухонным фасадом) - 50 см над плитой. Нижняя линия с ящиками. Долго пытались стукнуться. Не удалось:)
