Копеланд, Данфосс или другое? Спиральный компрессор ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем СлесарьC, 05.05.14.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Дык самсунг как раз биэльдиси. Про КПД скрола против ротора тоже не уверен, скорее наоборот. имхо
    А масло, оно ж вместе с фреоном по системе плавает.
    Я конечно не настаиваю, но как недорогой вариант думаю вполне не плохо.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько стоит, моделька какая ? Куда глядеть ?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    У меня в сплите aqv18 вот такой стоит
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    18 - это две "девятки" ? 5квт маловато для единственного насоса. Хотя вариант действительно неплохой - ценник за новый в 30 тыр радует. 410 фреон - не радует.
    Нынче заказал частотники от Хундая. На 2.2квт для управления одной фазой 7тыр, придет, посмотрю как изменится потребление зр36. По идее, при прочих равных, частотник должен снизить энергопотребление. Так и набежит 10+7+суета=30 тыр за 6-8 квт по теплу.
    Ну вторым частотником (3 фазы3.7квт) включу зр61 на 40гц. Посмотрим, как будет жужжать.
    Больно уж интересные игрушки ...
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    18й это 6квт по теплу, покупал за 20к.
    Можно поискать отдельно внешний блок, будет ещё дешевле. Это я все к тому, что недорогие варианты существуют и доступны. Также наверное можно выйти на представительство самсунга и поспрошать по поводу интересующих компрессоров.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен полностью.
    На сегодняшний день наружный блок на зр36 прогрел дом до 18 градусов. В самой холодной комнате 14 град. Сильно разогреть неполучается, ибо идут строительные работы=частые проветривания.
    Соседи прикалываются, обзывают дом "нанодом". Никто не верил, чего греха таить, и я не ожидал такого результата. Тесть вообще "удивлен"(мягко сказано). Насколько все-таки сильны стереотипы.
    Сейчас бы не стал заморачиваться собирать б/у, а сразу прикупил новый наружний блок подобный вашему.
    Благо, размеры блока на 410 фреоне вполне разумные. КОП+- чутьчуть можно смело пожертвовать, ради простоты реализации. Что в итоге есть ремонтопригодность .
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Очень здравствуйте @Gaunt, @HouzeR, я правильно понял вы наружку самсунгов, samsung aqv 18 завернули на ПТО и с него в Теплые полы?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На сегодняшний день трудится скрол мицубиси, запитанный через частотник. Мощно и тихо.
    В стенах - медь, прямая конденсация, после стен - стоит ПТО, нагруженный на теплый пол.
