Чистим дымоход из нержавейки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mkondr, 10.04.13.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Здравствуйте уважаемые софорумчане.
    Хочется обсудить вот какую проблему.
    Дымоход ТТ котла надо чистить от сажи, и не один раз в год.
    Хорошо если труба кирпичная и к ней можно прислонить лесенку - залез и прочистил.
    А если дымоход из нержавки и достаточно высокий, ну метров 7 и торчит из крыши котельной, как чистить. Вроде как лесенку боязно о такую трубу опереть.
    Что посоветуете, поделитесь опытом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вызывайте вышку, или стройте леса!
    А можно купить ёрш на гибклм валу и чистить снизу.
  3. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Хорошая идея, а можно ссылочку, чтоб полюбоваться на такой Ёрш и знать где покупать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У многих поставщиков знаю, что есть, но на их сайтах почему-то не нашел...
    Если не найдете - пишите, буду узнавать по телефону.
  5. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Как успехи с чисткой?
    аналогичная ситуация, пока в раздумье...
  6. vcxz4321
    vcxz4321
    vcxz4321
    А в ответ тишина...
    Вот как-то вертикальную трубу еще можно прочистить, ну а горизонт:ogo:-хоть окно вырезай в тройнике:mad:
    Да кстати первое сообщение-привет всем гуру и пользователям:)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vcxz4321, Приветствую!
    У Вас там что, пена вокруг трубы?
    Нужно срочно удалить!
    Чистится гибким валом, или бутылочным ёршиком, или пылесосом.
    :pioner:
  8. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Долго не появлялся в этой теме - прошу прощения.
    Купил на рынке "ерш" и к нему гибкие состыковываемые штанги из углепластика.
    Общая длина аж 9 метров.
    Всё очень просто - снимаешь нижнюю заглушку тройника, вставляешь ершьв трубу и продвигаешь вверх.
    Далее вспоминаем как чистят банником ствол орудия (кто не знаем смотрим картину "Война и мир" там есть нужные кадры).
    Труба чистится нормально - правда я ожидал, что сажи будет больше.
  9. vcxz4321
    vcxz4321
    vcxz4321
    Это не пена, минвата (негорючая ,да и труба абсолютно холодная-может потому там и хлопья черные откладываются)-котел стропува15
    Ершиком? Рука залезает максимум на полметра а труба 1,2м
    А всетаки если вырезать окно напротив трубы естест с двойной утепленной стенкой:flag:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не сгораемая вата - пусть будет.
    Это огромное заблуждение и ошибка ощупывая трубу принимать решение о её "безопасности", основываясь на чем уменьшать расстояния до сгораемых конструкций или рядом что-то сгораемое напишивать!
    Хорошо, что вы к таким не относитесь.
    Но Вату нужно прикрыть снаружи несгораемыми листовыми материалами.
    Рука + Ёршик + его удиннить шлангом... И уже достаточно.
    Или часть прочистить сняв патрубок подключения внути здания.
    Нет.
    Лучше тройник или лючок сделать изнутри.
  11. vcxz4321
    vcxz4321
    vcxz4321
    Алексей, спасибо за оперативные ответы:super:
    Думал летом обложить кирпичом выход под трубу и ваты вокруг нее см по 5 на "ход" котла да на утряску конструкции дымоход-котел,ну естественно снаружи обшить железом эту парнуху
    Котел топлю с декабря-два раза чистил уже и котел и дымоход (вертикальный чистил елкой с удлинителями из реек на саморезах:|:) Дрова как понял не совсем подходячи для энтого котла-50-летняя елка (старый хлев) ну и береза годовой сушки (но лето было в Вологде просто швах)
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Осиной хорошо протопите, при полностью открытом поддувале. Сажа летит из трубы тока в путь. На маминой даче с 87 года трубу ни разу не чистили, тока осина пара раз в год, ну и не помешает в каждую топку на 10 березовых полен одно осиновое класть.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предупреждение для всех!
    Данный способ профилактики порой помогает, но крайне опасен! Особенно при наличии отклонений от норм безопасности и при нарушении целостности частей кладки и (или) труб.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Если труба дырявая, да еще внутри деревянного дома, то лучше не надо или смотреть хорошо в течении всей топки. А так помогает, главное осину заранее заготовить, что бы просохла пару лет.
  15. Василий_Рытиков
    Василий_Рытиков
    Помогите найти мастера для чистки дымохода. Конструкция как на фото выше. Из сендвича-трубы диаметром 220/180 высота 7 метров
