1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 21.01.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    ничего сложного, пазогребень поставьте, обрежте вертикально и прибейте доску к нему встроенную в каркас паралельно обвязке.
    Из каких досок делаете стойки из тех же и обвязку.
    Про звукоизоляцию лучше в оный отдел
  2. Severn
    Severn
    Severn
    Владимир
    Я занимаюсь кровельными материалами и работами, пленки продаю использую постоянно. Обычно используем Наноизол. Кровельный пирог проверен на практике многократно и известен. Но! Подошла пора делать перегородку в доме, своем. Буду делать каркасиз сухой доски с перемычками, в нем 10 см минваты. И вот дилемма однако - надо ли пленку вообще использовать для обшивки перегородки? Перегородка будет стоять в теплом помещении и, по логике - если делать пленку, то - только супердиффузионную мембрану, двухстороннюю и ее функция будет заключаться, разве что в защите помещения от попадания мельчайших частиц минваты изнутри перегородки. Второй вопрос -санузел. Как быть там с пленками - влажность повышенная, по идее надо пароизол со стороны с\у, с другой стороны - мембрана. Выскажитесь кто на практике уже сталкивался, спасибо.
  3. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Доброго дня, у меня такая (4х2) снаружи осб, утеплитель по стенам и полу 5 см роквула байтикс. Изнутри пленку (чтобы вата не пылила) и обил фанерой, потолок пошел по обрешетке на нее изнутри 5 см эструзионного пенополистирола, с запениванием швов между страпилами. С ватой в потолке возиться больше (ИМХО). Дверь - делал раму из бруска (50х50), обшивка тот же осб, и внутрь пеноплистирол, по краям уплотнитель. Экструзионный пенополистирол даже не обивал изнутри, так и стоит. Киловатный обогреватель нормально справляется до середины октября (позже ночевать не довелось).
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я в бане так и сделал.
    Со стороны моечной пароизоляция, а со стороны КО ветрозащита.
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @stakhov,
    никак, крепить как раз вредно, поломает место соединения. Фундамент же отдельный. И вместо уголков у стены готового дома добавить ряд столбов.
    излишне, там же сухо будет.
    подоконник по моему неверно сделан - его врезают в стойки. А так у вас концы подоконника висят.
  6. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Добрый день,
    Извеняюсь если этот вопрос уже обсуждался, быстро найти ответ не смог.
    Какие варианты внутреней отделки каркасного дома существует? Требование одно, быть экологичной, но в тоже время банальное чистое дерево не хочеться иметь.
    Обить досками или вогонкой, с дальнейшей покраской или штукатуркой другое в голову не приходит.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Tourin, ГКЛ вполне экологичен.
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Широкая имитация, или тонкая фанера
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А чем каркасный дом, в плане отделки, отличается от любого другого?
    В любом другом доме надо еще обрешетку делать. В каркасном, если стойки стены по уровню, прямо на них.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не надо вводить в заблуждение, Вполне возможно обойтись без нее в каркаснике а в блочных и тем более ,
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  12. Digora84
    Digora84
    Digora84
    Кремёнки. Калужская обл.
    Проблемы в том что укосины, при угле 60 градусов, попадают на окна. Просто хотел сэкономить ОСП панелей.
  13. Digora84
    Digora84
    Digora84
    Чертёж
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tourin, Гринборд добавлю, банальные панели МДФ.
    На самом деле красота в сочетании разных отделок, например блокхаус с камнем а потолок с фальшбалками с затянутым между ними натяжным цветным и фрагменты из ГКЛ с точечными светильниками, 3д стены, фотообои, дкоративные штукатурки с обьёмными нишами под старое дерево
    и тд и тп. Картинки Гугл вам помогут визуализировать множество вариантов, из них вы сложите своё.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что тут комментировать. Я тоже в своё время об этом задумывался. Набирайте укосинами как у меня. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/filter
    P. S. Сегодня закончил укладывать ПСБ 25-С. на втором этаже. По скромным прикидкам надо зашить вагонкой 240 кв. метров. Одна надежда на моего меньшего помощника нейлер матрикс. Если бы не он у меня давно уже были бы руки как ласты:|:. От неудачных ударов молотком. :)]
    P. S. Профильная тема про нейлеры https://www.forumhouse.ru/threads/318454/page-209#post-15169456
