Добрый день. Уважаемые, срочно нужна помощь зала! Только не кидайте в терновый куст... Есть ванная комната. Потолок, как и стены, еще в прошлом веке "отжили" свое. На стенах 3-4 слоя старой краски. Ужасы на картинках. Поставили задачу СРОЧНО исправить и привести ванную комнату к виду, когда в нее не страшно входить. Собственно, вопрос. Что можно сделать с этим безобразием потратив минимум времени? Может есть какая-нибудь чудо-краска на современном рынке, которая сама себя покрасит, предварительно ободрав старое покрытие и отштукатурит стены? Что можно сделать, чтобы придать немного эстетики без формата - смыв старой краски/штукатурка/новое покрытие/плитка/пластиковые панели? И все это нужно сделать за один вечер! Предполагаю, что прошу невозможное. Ну а вдруг? Заранее благодарю!
Боюсь, Вы, действительно, требуете невозможного. Любое покрытие требует подготовки и ревизии основания, на которое будет нанесено. Вам в любом случае придётся счищать старую краску.
Спасибо за ответ. Я, конечно, утрирую. Счищать, в любом случае буду, но не до основания. Собственно, хотелось бы услышать рекомендацию, чем можно будет покрыть и/или закрасить все это безобразие, какой краской - вид/тип?
Однажды мне потребовался быстрый косметический ремонт в ванной, которая, правда, была в значительно лучшем состоянии. Была счищена старая, отслаивающаяся краска до твёрдого основания, стены прогрунтованы, выравнивать и шпаклевать стены не было времени и сил. Поэтому купили в ОБИ краску для внутренних и фасадных работ OLIMP. Кажется Олимп Сигма. У неё фактурное покрытие. 3 вида. Краска наносится валиком. Краска маскирует все неровности на стене от отслоившейся краски. Только в Вашем случае, судя по всему, слишком высокая влажность в помещении. И пока не устранить причину, проблемы будут постоянно. Прошу прощения, Олимп Эпсилон, структурная краска, нашла изображение
Благодарю вас! Предполагаю, что это все же мой вариант. Буду пробовать. В любом случае, хуже не будет)
Будучи студентом делали следующее. На любой гладкий листовой материал клеилась рекламная пвх пленка. Мы использовали двухсторонее лакированое двп, фонилось вкруговую от воды. Листы как-то крепились к стенам. В углах пластиковые уголки. Быстро, но проживет года два, не больше.
Там можно до кучи какое то подобие дизайн-аппликаций нарезать на плоттере, самовыразиться, так сказать Что собственно и было сделано.
Кладите плитку. Не стоит размениваться на промежуточные варианты. Потом все это отдирать сложнее при укладке кафеля.
Жалко тема, возможно, уже не актуальна. Но у нас тоже был такой случай и на стены поклеили самоклеющуюся бумагу. 10 лет продержалась! А сейчас стоит вопрос как это все отодрать, в том числе и ту краску, что под ней)
@katy15, элементарно: металлической щеткой подрать бумагу, нанести на стены кистью или шпателем специальный гель для снятия краски (именно гель!), подождать пока вспучится и тут же шпателем ободрать. Возможно потребуется несколько раз проделать процедуру для идеальной очистки. Лучше на момент ожидания комнату избавить от проветривания и сквозняка, но будьте готовы на момент обдирания быстро проветрить комнату, иначе дышать будет невозможно.
