Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброго дня.
    Имеются пол-метровые в глубину застекленные оконные проемы из кирпича, 25 шт.
    Время ставить откосы и подоконники.
    Подоконники думаю делать из дерева.
    Откосы из тонкого пластика посадить на пену. Вопрос какой пластик подойдет? Обычные ПВХ-откосы не предлагайте, пожалуйста. Пластик должен быть устойчивым к царапинам, достаточно прочным.
    Подскажите, какие сейчас материалы в ходу для этих целей? Кто что ставил и как?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подоконники из дерева на окне, где перепады температур и влажности, могут прийти в негодность. С каменными или пластиковыми таких проблем не будет, а с пластиковыми - еще и теплее
    Откосы можно сделать из декоративного гетинакса - не железо, но очень износостойкий
    Гетинакс декоративный ламинированный мебельный
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я думал об этом материале. Отпугивает то, что у меня половина окон выходят на солнечную сторону, а в описаниях дается состав: "связующим чаще всего служат феноло-формальдегидные смолы, реже — меламино-формальдегидные, эпоксидно-феноло-анилино-формальдегидные. Содержание смолы в Г. 40—55%".
    По поводу подоконников: каменные будут холодные, готовые пластиковые с внутренними перегородками - слабые по прочности и царапаются, думал: деревянные из цельного массива, окрашенные самое-то.
    Тут вот еще особенность: в моем случае: стены не оштукатурены, соответветственно без отделки.
    Возможен вариант: на откосах сделать выпуск пластика, а после отделки стен лишнее аккуратно срезать. Как раз работа по погоде, а потеплеет - займусь вплотную стенами.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Направляющие П, F или уголки обязательны на откосах при отделке пластиком, чтобы получились аккуратные стыки?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно узнать чем вызваны такие требования? Обычно пластиковые откосы царапают не часто и прочности избыточной к ним не предъявляется.
    Опять же большое разнообразие пластика (для откосов) по цвету и даже структуры поверхности позволяет выбрать под любой вкус.
    Как вариант сделать панели легко заменяемыми.
    Для откосов это не обязательно. Желательно - но не обязательно.
    То же царапаются, повреждаются, и т. д.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Готовые пластиковые откосы делаются или с внутренними перегородками или с утеплителями между тонкими пластик. стенками. Боюсь банального продавливания, как пример: мою окна и оперся руками. Еще много будет строительной пыли, поэтому и к пластику такие требования: протер и неоцарапал взвесью мелкой каменной крошки.
    Для узких откосов это не актуально, у меня выходит ширина в полметра. При косом освещении от окон это хорошо будет заметно (вмятины, царапины).
    Конечно, если ничего не найду, буду использовать готовые варианты с сэндвич-панелями.
    Для случая подоконников царапины легко устраняются покраской или будут незаметны на фоне естественного узора древесных волокон, главное для меня прочность: массивные горшки с цветами, опять же подняться самому на подоконник без последствий.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По материалу откосов: наверно остановлюсь все же на глянцевой твердой или матовой твердой сэндвич-панели, 10мм толщиной.
    Вопрос: а если ставить твердой стороной наружу?
    По механической прочности заметно лучше будет?
    И чем тогда декоративно обработать поверхность?
    По деревянным подоконникам: или будет полный колхоз или очень хлопотно в технологическом плане.
    Может альтернативой будет толстая сэндвич панель, 24мм, 32мм? Насколько прочный подоконник получится?
    Везде наполнителем панелей планируется экструдированный пенополистирол, в толстых панелях наружный пластик будет максимальной толщиной 1.5мм.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @A1ekc, Здравствуйте та же проблема, как соединять, откосы и окна, приглядел стартовый профиль-защелка СП-44 для профиля REHAU может и Вам пригодится, хотя уже поздно, его ставить надо до монтажа окон. кто сталкивался стоит использовать его или нет .
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если уже есть, ставьте, мне уже поздно, окна стоят. В моем случае есть П-профиль, но он довольно хрупкий, говорят легко ломается, если сильно разворачивать откосы. Есть еще вариант: сделать пазы-углубления вдоль края рамы в монтажном шве для панели-откоса, а стык откос-рама заделать жидким стеклом или силиконом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего так и будет. Пластиковые окна, пластиковые откосы и подоконник. :)
    Нет, не прочный. Подоконник изначально предназначен для этого. Сендвич панель особой прочностью не обладает.
    Так и делал. :). Только собирал откосы без пены- под панель ЭППС приклеивал к стене. При выборе (подгонки) нужной толщины ЭППСа - облицовочная панель вставляется туго, внатяг в паз - углубление. Можно обойтись без профиля.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А подоконники ПВХ у вас? Не очень то внушает мне доверие пустотность их с внутренними перегородками, не дай бог продавишь и делать все по новой.
    Без профиля стык получается не такой аккуратный, будет заметно наверно...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Стандартные. Хожу по ним- перед балконом порог 48 см. шириной.- ничего с ним не делается.
    На оконные подоконники встаю смело- когда окна мою. Тоже всё нормально. Главное что бы они лежали на ровном, равномерном и плотном основании. У меня ЭППСом под ними утеплено.
    Щели (щель) и там и при профиле будут. Здесь каждый должен решить и выбрать для себя какой вариант устраивает. Конечно без профиля требует более тщательной подгонки.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У меня тоже лет 8 уже, все еще белые, раз в год содой оттираю до полной белизны
    А пластиковый подоконник полагается класть просто на сплошной слой монтажной пены по основанию, нет? Можно и ЭППС подложить, но тогда клеить надо
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и на пену- если хорошо, плотно, равномерно запените. :)
    Я всё переделал (и делаю) с ЭППСом. И теплее и равномернее и аккуратнее-но немного дольше. Да, его клеить надо.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По периметру ЭППС сами стыки запениваете или просто плотно подгоняете и силиконите?
    А если ЭППС клеить пеной? Просто у меня будет много остатков пены от дверных проемов.
