Помогите подключить частотник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ХочуДомПолезный, 20.02.16.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Здравствуйте, дорогие знатоки!
    Имеется частотник ATV12HU22M2 фирмы Шнайдер Электрик.
    И имеется движок асинхронный АИР90B2. На шильдике написано 380В и подключение - только звезда.
    Слышал, что частотники нужно подключать к движкам, на которых написано 220/380В, а подключение звезда/треугольник.
    Но у меня движок только 380 и звезда.
    Скажите, можно ли подключить мой движок к этому частотнику?
    И какие последствия меня ждут, если все же подключить? (уменьшение мощности, перегрев)
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ХочуДомПолезный, Вы уж определитесь :
    или
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Прошу прощения
    У меня 380в и Звезда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ХочуДомПолезный, вот документация, в первом файле на 22 стр. схемы подключения.
    Третий файл не грузится - большой слишком.
    Вот сюда задите и скачайте сами: http://neva-alliance.ru/schneider-electric_atv12hu22m2
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо, max68.2011, но я не электрик, не электромеханик. У меня нет достаточного объема знаний, чтобы разобраться в этих документах.
    Ранее я скачивал все эти файлы. Что мог, то понял.
    Как я понимаю, обычные частотники не предназначены для питания электродвигателей, у которых на шильдике написано 380/звезда. Нужно, чтобы еще присутствовало 220/треугольник.- но это мои обрывистые знания из интернета.
    Прав я или не прав?
    И что будет, если все же нарушить это правило?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нарушить можно, только движок работать не будет.
    Движок то какой мощности и какую функцию выполняет?
  7. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    2,2 кВт.
    Бурение скважин. Но работает через понижающий редуктор, так что нагрузка не особо большая. Еще не бурил.
    Моя ошибка - купил не тот движок. Не знал. А новый движок стоит 8 тыс. Вот и спрашиваю :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробуйте поменять двигатель. Как минимум продать через авито свой и купить нужный. Если нет возможности или желания, нужно будет разобрать двигатель и попробовать найти точку соединения звезды. Она чаще всего или где то на лобовых частях обмотки или под Брно. Если повезёт, сможете это сделать. Тогда сможете переключить в треугольник
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Хм)
    Разобрать движок, найти нужные провода, отпаять обмотку, вывести нужные в клемник) - каждый день таким занимаюсь :cool:
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Поменяйте движок там же, где покупали. Обычно без проблем меняют
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну извините. Я за 20 с лихером лет работы электриком тоже этого не делал. Но это практически единственный способ "подружить" ваш движок с ПЧ. Ну кроме обмена. С уважением, электромонтер по ремонту и эксплуатации ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ. (то есть именно частотников)
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  13. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Так вышло, что фирма, где брал движок оказалась шарашкиной конторкой. И находится в другом городе. Теперь трубку не берут :close:
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    А что же будет, если просто взять и подключить?)
    Но буду думать и над вашим советом - потом поищу спеца на авито)
  15. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, в клемнике только 3 контакта
