1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @WAB57, @lioon2003, то что ошибка в том что стяжка выходит на улицу я и сам понимаю-косяк.
    А как сделать чтобы было хорошо всем! и брусу, и стяжке, и ТП и мне:)]?
    @lioon2003, ставить на брус-это постоянно вода на брусе!-быстро сгниёт.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лужи стоять будут что ли? А стяжку нельзя подрезать? Ее торец ведь и утеплить непросто будет...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я правда не догоняю, что такой дверь-сейф:)], но, варианта, кроме как изолировать стяжку не вижу.
    Придется вырубать часть, которая на улице, отсечка из ЭППС и, допустим, нижник из кирпича.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или вообще его не делать. Заполнить все полученное вырубанием плиты пространство ЭППС-ом.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    По вашему проекту, во -первых заканчивается стена на мансарде та что идет под коневой балкой..Ее вы выше не погнали в целях экономии..Это понятно..Но тогда надо было врезать три коротыша по 0.80см в каждый фронтон..И гнать их до верха таким образом что коневая балка на них легла..а не висела только на чашках. А по поводу кукушек в чем вопрос то? Не можете определиться как вам больше нравится?
  6. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Professional
    Дело не в экономии а в не знании (Ваше замечание как раз мне то и нужны)
    Мне нужен надежный конструктив в данном вопросе.
    Если оставлять "кукушки" надо что нибудь менять или добавлять?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну коротыши про которые выше писал все равно надо добавлять Плюс такие же самые коротыши нужны на одной кукушке..На той где много бревен без всякой связки одно на другом лежат:).
  8. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Вот та кукушка меня и беспокоит, как правильно и где сделать связь? Я просто в этом вопросе 0
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я бы вообще, в целях упростить конструктив сделал бы и фронтоны и кукушку каркасными.
    Много проще будет потом с кровлей и усадкой.
  10. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Хочется весь дом рубленный) каркасник не по мне.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну тогда готовьтесь ждать усадки пару лет, потом кровлю перебирать.
  12. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    К этому я готов и финансово и морально, крыша временная будет.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С лету про кукушки не скажу, но то что выноса маловаты - это факт. Будут мокнуть стены, да и вид - не айс. :(
  14. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Сколько лучше делать вынес? а что именно не айс?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С небольшими выносами дом (ИХМО) смотрится " куцым".
    Не меньше 06,-07 м (ИХМО)
    Гляньте: https://www.forumhouse.ru/threads/261921/
