Помогите подобрать кондиционер для каркасного дома со вторым светом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем singer777, 19.02.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Форумчане, помогите с выбором.
    Есть каркасный дом утепление стен минвата 200мм, кровля 250мм.
    Кондиционер необходимо установить в большой комнате она 9х10м, объем помещения со вторым светом 475 кубов. Высота вертикальной части стены 2,9м
    В комнате 2 огромных панорамных окна выходящих на восток, над ними 2 треугольных. есть окно на юг, но оно в теневой зоне от крыши. (см фото)
    В помещении маленькая кухонька.
    В комнате камин и бильярд, спальных мест нет.
    Нужно ли в этом случае подбирать кондиционер по всему объему комнаты? если да то какой?
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Все что выше двух метров охлаждать не имеет смысла. 24 модель вам подойдёт. Как раз на высоте 2,5 метра.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Был посёлочек с похожими домами со вторым светом. Централизованно застройщик ставил туда 10 киловатные стенно-потолочные на втором этаже. Никто от туда не жаловался. Но, имхо, не удачное решение по шуму для частного жилища. Предложил бы лучше 2 обычных настенных по 5 киловатт на каждом этаже. Или что-то вроде. Будет и тише, и комфортнее.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Согласен. Потолочные и называются полупром. Для жилых помещений не подходят. 24 настенные максимум. 2 по 12 квт. Вообще идеально.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Опечатались? 2 по 12 кВт ?!
    24-ка это 7 кВт.
    18-й это 5 кВт.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Посоветую вот такого красавца!
    http://breez.ru/catalog/split-systems/hi-super-dc-inverter/
    Если впишется по дизайну, то для подобного помещения просто супер.
    По цене инфо дам в личку.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем спасибо.
    Купили дайкин 10 кВт
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Поздравляю с покупкой. Отпишитесь, пожалуйста, потом, когда поставите и включите. Интересно как будет вам комфортно или нет по шуму. Я лично через два года не выдержал и поставил вместо одного мощного два поменьше и сразу намного комфортней по шуму стало)
  9. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Смотрите, чтоб котлеты не сдувал:)
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а шум от наружнего блока? или внутреннего?
  11. Laksochi
    Laksochi
    Laksochi
    Сочи
    Так что там с кондиционером? Как себя показал? А то тоже стою перед выбором
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень жаль, что тему не назвали "Кондиционер на тот свет" ;)
