В общем, планируется строительство жилого здания небольших размеров для ПМЖ от 2 до 5-6 человек, участок в черте города, на возвышенности, рядом в метров 300 глиняный карьер, говорят что вся возвышенность из глины, геология пока что неизвестна, у соседей есть скважины, узнать подробности не вышло, редко бывают. В общем сам вопрос, как предпочтительно своими руками обустроить скважину, и желательно качественно и с минимальными финансовыми затратами ? Вопрос-задача =) Перечитал кучу инфы и много времени потратил на теорию, но выбрать не могу, делать иглу или ударно канатным ? игла дешевле, говорят что и с 15 метров поверхностные насосы всасывают ... Но погружной наверняка покатит, но с железными трубами оч дорого, а если есть мелкий водоносный песок ? говорят ето не водоносный слой для скважине и его нужно пройти, и если проходить нужны металлические обсадные трубы ... в общем кто-то возможно подскажет решение, так как у меня опыт отсутствует. И вопрос, как вообще определить что до бурился до нужного места ? ЧТО здесь нужно оставить фильтр обсадной трубы ? И не ясно с ударно-канатным способом, когда начнется водоносный слой, как забуриться в него на метр - два без обсадной трубы, ведь почва будет осыпаться ? Предпочтительно обсадная труба Поливинилхлрид .
Вряд ли без этих данных можно что либо адекватное сказать. Поспрашивайте местных буровиков или геологов. Местные власти то же могут (обязаны) давать такую информацию.
Глубина абиссинской скважины (иглы) может быть и 20 и 30 м, не играет роли, важна глубина до зеркала воды, она должна бать меньше 8-9 метров, иначе насосная станция воду не поднимет. На возвышенности, скорее всего до зеркала будет больше и абиссинка не получится. Попробуйте бурить буром (б.у. ледобур подойдет), если повезёт первые 10 м можно за один день пройти, а по результату решать, что дальше абиссинка или под погружной насос.
А стоит ли городить огород из за одной скважины. Мне кажется дешевле обойдется доверив это профессионалам. Не имея ни опыта ни понятия, Вы просто не понимаете с какими трудностями столкнетесь. Сначала почитайте спец. форумы, там много чего есть, а так же уже готовые ответы на заданные Вами вопросы. Так же почитайте спец. литературу по бурению скважин. Набирайте в поисковике "как пробурить скважину своими силами" посмотрите ролики на ютюбе и т. д.
Стоит 1500 рублей один метр. и это с пластиковой трубой, тогда как пластиковая труба 300 рублей метр. А вот на глубине 10 метров могут встретиться грунтовые воды ? и на грунтовые воды нужно делать скважину ? А ручной насос или калонка. С какой глубины поднимает воду ?
Могут встретится, а могут и нет, пока не попробуете не узнаете. Какой водоносный слой лучше? Однозначного ответа нет, и быть не может. Первый может быть не достаточно мощным, и вода в засушливое время будет пропадать совсем, а может и нет. Может быть с кишечной палочкой, например. Второй может быть с железом, или солями, или на очень большой глубине. Зависит от принципа действия. Если вода поднимается вакуумом то 8-9 м, если поршень опущен в воду то больше.
