Разные ВРИ у одного участка
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем mike099, 06.01.14.
  1. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    ну это она и есть...
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда определите по ней к какой территориальной зоне относится ваш участок, а уже для неё смотрите градостроительные регламенты и ВРИ для неё в ПЗЗ.
  3. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Карта есть на сайте который я указал, я ее просто скачивать не стал, там у нее размер 120мБ.
  4. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    а как до нее долезть? я вообще не понимаю, расскажите пожалуйста... или хотя бы прямую ссылку в личку...
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Прямые ссылки не работают. Там внизу под надписью "Документ" есть значок увеличительного стекла, нажимаете на него и в появившимся окне выбираете свой город (поле "административно территориальная единица"). Нужно, что бы был выбран только ваш город, потому что там на автомате выбирается вот так: "РФ-Краснодарский край-г. Новоросийск", в результате поиск идет по всей РФ.
  6. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Все разобрался! Нашел скачал! Спасибо огромное! Моя зона Ж-1. Полностью соответствует тому что написано на карте росреестра.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А можете в двух словах подсказать, как этим сайтом пользоваться?
    Карта общая открылась, свой населенный пункт на ней я конечно нашел.
    Поигрался галочками на вкладке "слои", но вот такие "цветные" карты по зонам что-то не вижу где найти.
  8. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    На примере Новороссийска
  9. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    В свете последних событий - например, повышение налогов, введение платы за проезд для дальнобойщиков - вопреки словам Путина 4 декабря 2014г "зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, НЕ МЕНЯТЬ ИХ", - чиновники и законодатели запросто игнорируют послания главы государства.
  10. marayka
    marayka
    marayka
    Всем доброго времени суток, приобрел участок в МО в СНТ стандартный 6 соток, все оформил в собственность.
    В свидетельстве и на кадастровой карте написано:
    Категория: Земли поселений (земли населенных пунктов)
    Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
    но у всех соседей во всём СНТ:
    Категория: Земли сельскохозяйственного назначения
    Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества
    Подскажите, это ошибка или норма? Нужно ли это исправлять? Повлияет ли это как то на налог, на строительство дома или еще на что-то, будут ли проблемы с продажей в будущем.
    Надеюсь здесь есть люди понимающие в этом. Заранее всем огромное спасибо.
  11. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    @marayka, такое различие встречается, как правило, если собственник самостоятельно при имеющейся возможности перевел свой участок официально под ИЖС. Но в вашем случае, думаю, это ошибка в кадастре, которая пошла и в ЕГРП (соответственно отсюда и в свидетельстве о собственности). Такие тоже встречаются довольно часто и многие этим пользуются, например прописываются в доме, построенном на таком участке (даже знаю таких).
    На ваше усмотрение.
    На налог повлияет, участки для ИЖС имеют более выше кадастровую ст-ть, отсюда и земельный налог больше. Для строительства дома вам будет необходимо будет получить разрешение на строительство в администрации, т. е. просто оформить дом по декларации (как в садоводстве) не получится. Если все документы будут в порядке - то с продажей проблем думаю не будет в дальнейшем.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно. Совсем не обязательно. Надо смотреть стоимость на конкретные участки.
    Если не верите, то посмотрите на кадастройвой карте характеристики участков 47:07:0113003:21 (замли поселений, для индивидуальной жилой застройки) и находящийся неподалеку 47:07:0174001:77 (Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения гражданами садоводства и огородничества). "Сельхозка" намного дороже чем ИЖС.
  13. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Почему же, верю, везде могут быть свои нюансы, надо смотреть соседние участки, тогда действительно можно примерно понять кад. стоимость.
  14. marayka
    marayka
    marayka
    В моём случае (ошибочно указанное ИЖС) кадастровая стоимость в полтора раза дороже соседских участков! Буду заниматься переделкой документов, хочу чтоб все было правильно. Всем спасибо за советы!
  15. alshuval
    alshuval
    alshuval
    Здравствуйте!
    По кадастровой карте:
    По классификатору (код): 141004000000
    По классификатору (описание): Для ведения гражданами садоводства и огородничества
    По документу: Для ведения личного подсобного хозяйства
    Скажите, пожалуйста, почему разное назначение по классификатору и документу и что имеет верх:?
    Спасибо.
