Прошу критики по планировке. одноэтажный каркасник 10Х11 ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Schastlivtsev, 16.02.16.
  1. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Прикидываем планировку дома. Покритикуйте - что не так. может чего-то не учел? а так же вопрос по расположению навеса для авто - есть ли нюансы или только личный выбор? 2-00.jpg 2-01.jpg 2-02.jpg 22-1.jpg 2-0.jpg
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Schastlivtsev, добрый вечер. Сначала заполните опросник, чтобы было ясно, для чего вам дом.
    Исходя из того, что опросник не заполнен, будем считать, что дом для ПМЖ. И хочу сказать, что как раз для ПМЖ он и не подходит по ряду причин:
    1. Тамбур крайне узкий (0,92 м). Зачем вам такое узкое пространство?
    2. Ширина тамбура и холла наоборот слишком завышена (2,73 м). Это необходимо менять
    3. Спальни не изолированы от основных помещений. Все звуки будут прямо в них проникать. Никакой уединенности и приватности. Да и неплохо было бы их немного увеличить.
    4. Ванную я поменял бы местами с кладовкой.
    5. Кладовка шириной 1,6 ми длиной более 5 м -это вообще что и зачем?
    6. Камин в данном случае считаю совершенно лишним
    Планировка подходит, как дачный вариант, но до ПМЖ она не дотягивает, её следует менять и улучшать.
  3. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    1. Регион застройки Кировская область
    2. Планируемые материалы для строительства - каркас - утепление 200мм
    3. Одноэтажный
    4. - ПМЖ
    5. отопление Газ резерв- электрокотел - теплый водяной пол. котельная запланирована
    6. Состав семьи 2 человека - за 50
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить
    - гостевой спальни,
    -хоз. кладовки, кладовки при кухней,
    8. котельной для газового котла превышает 15 кубических метров
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Schastlivtsev, обычно, глядя на планировку, понимаешь мысли человека, что он хочет от дома. Если я понял все правильно, Вы хотите простора.
    Данная планировка имеет неудобные места:
    1. Тамбур. Он совершенно не понятной конфигурации, уберите его и сделайте вход в гардероб, получится большой тамбур-гардероб, из которого Вы будете выходить в просторный коридор и оба эти помещения будут иметь естественное освещение.
    2. Котельная/кладовая. Уж очень узкое помещение надо хотя бы 1.8м, возможно имеет смысл разделить на котельную, со входом из гардероба/тамбура и кладовую со входом из кухни. Есть такое требование, ширина подхода к котлу должна быть не менее 1м, при проектной ширине помещения 1.68, соблюсти сложно. Глубина напольных котлов обычно около 600мм + зазор между стеной и котлом 100мм.
    3. По мелочам. Дверь в санузел лучше сделать наружной и в центре. Дверь в кладовую на кухне тоже наружную и в центр, что бы по бокам были не глубокие стеллажи. Дверь в кабинет/будуар (не понял что это такое) тоже лучше в центре стены.
    Надеюсь критика будет полезна :)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На спальню в 9 квадратов 2 окна перебор, да и для 12 квадратов тоже лучше 1 чуть больше сделать. спать на сквозняке большую часть года не есть гуд. спать с закупоренными наглухо окнами тоже. занесите ваш чудный диван или ванну в ваш тамбур в 92 см и 2 раза поверните его на 90 градусов. ничего длинее 2 метров и шире 80 см у вас в доме не появится.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какой котел куда будет выходить труба. если турбированный то над ней не должно быть навеса для авто. не уверен но кажется и просто окно с котельной не может выходить под навес, тут к газовщикам лучше
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газовая печка вроде как не ближе 20 см к окну может стоять
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Дом 110 м2 и всего 2 спальни! кажется что-то тут не так!
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Зилибоба, почему вы так решили? Абсолютно нормально, если на 110 кв. м. приходится только 2 спальни, может быть человек не любит тесноту.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только при этом не делают 2 спальни 10 и 13 м2. А это еще при том, что нет реальной толщины стен и вход в одну из спален из гостиной. :hello:
    Планировка совершенно непродуманна и неудобна. Как собираетесь перекрывать? Где какие стороны света?
    Зачем в тамбуре двери в разных концах? Для того, чтобы ничего нельзя было поставить и занести громоздкое?
    Гардероб спальни надо поменять местами со спальной, чтобы вход был из коридора. А звукоизоляцию спален можно обеспечить шкафами между спальнями. Или можно сделать вход в спальню через гардероб.
    А лучше все переделать, посмотрев планировки с 2 спальнями.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Valery30, согласен, согласен, я уже отмечал выше, что спальни неплохо было бы увеличить.
  12. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    обязательно учту
    нам двоим и одной хватит, вторая - просто запас для гостя
    Попробую еще порисовать ...
    *поэтому и спрашиваю совета, т. к. в своем доме никогда не жил. только сезонная дача
  13. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    @Димон2012, @Димон2012, Камин не планировался, просто рисовал что б обозначить тип комнаты
    по тамбуру тоже- моя ошибка в рисунке - не знал куда воткнуть стенку
    Принимаю все советы и за работу
  14. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Переделал, всем большое спасибо за советы.
    можно бы подумать еще об небольшой овощной яме 1,5Х1,5 или 2Х2м]
    фундамент планируется- МЗЛФ и полы по грунту. цоколь 50см
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @Schastlivtsev,
    Не понятен смысл кухни-столовой. Длинная свободная стена, а кухонную мебель ставите углом. Всем известно, что угловая секция практически мертвая с точки зрения хранения. Вытяните мебель вдоль стены, да расположите ее на радость хозяйке под окном. Оставшаяся площадь явно избыточна для обеденного стола.
    Не понятен смысл помещения-аппендикса в спальне. Там что-то похожее на диван. У вас потребность ходить туда через спальню? А если захотите посидеть там с гостями? Не нужно копировать городскую квартиру в доме, который строите сами.
    Изучите свои привычки, подумайте, что бы вам хотелось улучшить, но это невозможно в городской квартире. Мысленно походите по комнатам, Обдумайте их объем и удобство. Съездите на выставку коттеджей. Оцените объем понравившихся помещений, измерьте их размер.
    Последний вариант с учетом ценных замечаний уже заметно лучше, но его еще требуется адаптировать под Вас.
