Давление в системе отопления (протерм рысь)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yuk58, 16.02.16.
  1. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Доброго времени суток всем. Проблема состоит в следующем. Давление в системе может очень резко упасть с 1,5 бар до 1 а то и до 0,8 бар и может балансировать на грани отключения, но я до этого не довожу, открываю кран подпитки ОВ - давление вырастает до 1.8-2.0 срабатывает предохранительный спускник, капает до 1,5 бар, потом перестает и держит еще несколько дней и так по кругу. Но вот замечаю, что чаще давление падает когда на улице становится морозно. А уж если отключат электричество и вода в системе остынет тогда котел вообще не пускается пока не открою подпитку, и по новому -ОС нагревается, давление вырастает до 2.5 бар и все сначала. Сперва подозревал утечку в системе, но ничего не нашел, теперь вот думаю, что где-то воздух, но все батареи горячие (и по системе остывших мест нет), либо расширительный бачок как-то хандрит. В общем если у кого то есть какой то опыт, поделитесь, и в плане диагностики на давление и котла, и системы. (котел ПРОТЕРМ РЫСЬ 23BTVE)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yuk58, бак накачайте. Тут есть у нас как это сделать. Сами найдете или "звонок другу" берем? :)
  3. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Звонок другу, если не в тягость
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Огромное спасибо ! Обязательно воспользуюсь.
