Гостевой 1 этажный домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimka_York, 16.02.16.
  1. Dimka_York
    Dimka_York
    Dimka_York
    Всем доброго времени суток, с почином меня)
    Формальности соблюдаем, отвечаем на опросник)
    1. Московская область (до 20км от МКАД).
    2. Каркас (200 мм), кровлю не решил какую.
    3. 1 этажный гостевой дом.
    4. Дом используется для периодического или постоянного проживания.
    5. Отопление полы+радиаторы все электричеством (не решил что выгоднее воду греть электричеством или напрямую греть радиаторы и полы).
    6. от 2х до 4х человек.
    7. –
    8. –
    Покритикуйте и посоветуйте по отдельным вопросам.
    Гостевой дом 6х9 рядом с Москвой. Хочу сделать каркасник 200мм. Одноэтажный. Периодически к нам приезжают гости и родители, хотелось бы для них сделать хороший уютный дом, живут у нас иногда несколько недель или месяцев. Причем как зимой так и летом. По этому отопление должно быть нормальным. Для этого делаем теплые полы и радиаторы (под окна) и сразу же первый вопрос, что лучше греть воду электричеством для полов и радиаторов или нагревать напрямую электричеством, волнует вопрос экономии и практичности. Ну и общие замечания и предложения)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А родители и гости могут быть одновременно? Поэтому спален две?..
    А основной дом чем топится? Хватит ли подведенной мощности на отопление сразу двух домов?
    Отказался бы от тамбура в пользу прихожей...
    сейчас у вас там попросту негде разместить верхнюю одежду...
  3. Dimka_York
    Dimka_York
    Dimka_York
    Да, спален две именно по тому-что могут быть две разные пары.
    Основной дом топится газом. Мощности не знаю хватит или нет, сейчас у нас 2 линии по 15 киловатт проведены на участок.
    Сам не строитель понятия не имею что и как, но умные дядьки говорят, что тамбур прям так хорошо и нужно) Если обоснованно отговорите, то стену снесем между прихожей и тамбуром)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тамбур - это реально хорошо и нужно... особенно в доме ПМЖ...
    А вот у вас... ну не видно места для одежды! не видно!
    От слова совсем!..
    А почему не хотите газ и в соседний домик затянуть?
    Отделить кухню отдельно и повесить котел на стене
  5. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите такую планировку, отзеркалите ее.
  6. Dimka_York
    Dimka_York
    Dimka_York
    @Pterro, ну да, одежду или в тамбур (пока раздеваешься закалка идет) или двери смещать чтоб "расчистить" место для одежды. Тянуть далековато, мне кажется. У нас дом с одной стороны участка, а домик планируется с другой стороны. участок длинный, тянут мягкие шланги или опять бегать по проектировщикам и газовщикам, ну вообще не улыбает.
    @ПроектДомов, отличный проект, но вот по размерам не очень вписывается, в идеале вообще 6х8 хотели, но туда ничего не влезет без второго этажа. А хотелось бы без лесенок, родители у нас пожилые. по этому пошли на некоторые устпки в размерах и сделали 6,5х9, эти размеры впритык прям.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Dimka_York, А если все же с мансардой?
    Но мансарда не для родителей, а для "просто друзей"?)
    и зачем большая гостиная в гостевом домике-то?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В одной теме я уже выкладывал компактную планировку под СИП панели. Вот слегка модифицированный вариант
    Рассчитано на 2 постоянных проживающих (в той теме + маленький ребенок) и 2 в большой комнате (можно отделять от столовой гостиную часть).
  9. Dimka_York
    Dimka_York
    Dimka_York
    @Pterro, я подумаю тогда над этим.
    @Valery30, хороший проект, но нам принципиально две спальни.
  10. Студия bf21
    Студия bf21
    Студия bf21
    У меня в альбоме есть проект bf-23. Внешние размеры 6,4*8.4 метра, толщина стены 35 см. В Вашем случае внешние размеры станут на 15 см меньше. Посмотрите расстановку с реальной мебелью (размеры в метрах) и обдумайте хватит ли такой площади. Вот ссылка:
    Тамбур нужен, удобно в нем оставлять обувь, коляски, санки и т. п, а также он предотвращает обмерзание входной двери. Можно устроить тамбур вместо крыльца.
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Dimka_York, Вот это у Вас домик, гостевой. Довольно большой, конечно.
    По планировке, не очень понимаю зачем в гостевом домике кухня-гостиная, к гостям будут приходить гости? :) На мой взгляд хватило бы кухни, 3х4 или чуть больше. Санузел у Вас очень большой, даже если там будет ванная, а не душ, и стиральная машина, все и так уместится в помещении 1.8х2.2, причем не "впритирку" а нормально. Дверь туда должна быть по центру. В гостевом домике я не стал бы делать тамбур.
    По отоплению, греться электричеством, в данном случае, гораздо лучше. Прогрев быстрее, общий КПД - больше. К тому же можно отапливаться на излучателях, что на мой взгляд, очень хорошо.
    Общее замечание, не понял что значит каркас 200мм. Каркас с толщиной стен 200мм может быть из доски, шириной 200мм, а может быть из 150мм+50мм контр обрешетка. Первый вариант конструктивно прочнее, что в Вашем случае незначительно, второй теплее, я бы выбрал второй.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Dimka_York, :hello:ну так если по душе планировка (пост 5) - возьмите и подрежьте домик (по длине спален), чуть ужмется су, и будет 6500-9000:|:
  13. feld74
    feld74
    feld74
    Там 5.85 по ширине дом
    Но в целом верно)
    Однозначно лучше чем у Тс, при всем уважении.
  14. Dimka_York
    Dimka_York
    Dimka_York
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вот тут я не совсем уверен...)
    Есть свои плюсы и свои минусы... ЕСли бы гости жили пару деньков - то да, однозначно, электричество... А вот при проживании несколько месяцев...
