Доброго дня! Подскажите - имеет ли право на жизнь бассейн из дерева - сложить колодец из бруса, пропитав его антигниением и прочими антисептиками, внутри - можно пленку, можно так оставить, снаружи - тоже на любителя - можно так, можно слой бетона залить... У меня выкопана чаша, думаю над тем, что делать - какую чашу? Про пластик, бетон, металл написано много, а вот про дерево не нашел. Хотя купели и небольшие конструкции делают только в путь. Планирую заглубленный - метр в землю, пол-метра над, круглогодичный, без форсунок (что бы не сливать его), система подогрева и фильтрации - внешними трубами, идея есть, нарисую позже. В пространство между землей и чашей засыпать песка или пескоцемента, что бы меньше нагрузка была на брус от распирания водой, и что-бы берега не осыпались. Основной вопрос - реально ли сложить чашу из дерева? Если нет - почему? Заранее спасибо!
Просто часто вижу купели - типа как на Гремячем ключе - сложены из бревен, вот мысль и возникла - а почему бы и нет? Есть такие, кто делал себе? Интересны все "за" и "против"... Накидайте мыслей...
...что, тупиковая ветвь эволюции? В чем подвох? Или просто никто не делал? Я про "из бруса" имею в виду...
Такой бассейн сделан из полипропилена в Москве на пляже т. к. капитальное строительство запрещено, сварили чашу и ПП и обложили ее брусом. Пляж Супер Бич Строгино около алых парусов.
Вот я тоже обдумываю 101 вариант не бетонного бассейна в Гремящем ключе и купелях бревна все время под водой от того они относительно медленно гниют, хотя по факту их там меняют раз в 5-7 лет Собственно со всех стороны деревянный басик это как деревянный дом в сырой низине ИМХо простоять может от 10 лет ..но не 20 ..если ! серьезно пропитать льняным грунтом пока считаю общую стоимость брус-трудоемкость- натуральная олифа + чаща (без нее никак) + бетонный пол как фундамент - итого набигает без затрат на доставку и своими руками 5,-3,6 больше 70тр. поэтому пока думаю или просто оцинковку с чашей или сварить листы метала 2мм и покрасить внутри (экономия 20тр на чаше) посчитал примерно 1,5м высотой 6м на 3м (не более) из бруса лиственниц профилированного это минимум 70тр (без доставки) что равно бетонной чаще с доставкой (цена за материал)
Кстати - имею опыт склеивания клеем ПУР 501 - скажу бомба! удовольствия море возможно для фанатов с ним можно сделать деревянную чашу без использования пленки
