Плита под каркасник
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем irakezz, 14.02.16.
  1. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Плита под каркасник
    Всем привет! Собираюсь строить каркасник размером 11200 на 8300 по имеющемуся проекту. Так вот там в проекте под него плитный фундамент толщиной 300 мм с армированием 200*200 арматурой ф12... Дом получается один этаж с мансардой, не толстовата ли плита? Причем в ти размеры еще и терасса приличного размера входит.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодец...
    ...Больные люди советуют. :(:ogo: (даже не слушай)...
    ...Есть такое...в ТРИ РАЗА толще, чем надо...:(
  3. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Как такие проекты еще продавать умудряются... цена 39000... хорошо бесплатно достался. Начал его в скетчапе отрисовывать так там даже в размерах постоянно ошибки.
    т. е. можно сделать толщину 100 мм и армированием в 0дин слой а не 2, я правильно понимаю?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пришли в личку размеры... и какой грунт ... под домом.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Фундамент вам в проект "прицепили" без расчёта, что было .
  6. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Это все что есть в проекте по фундаменту...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебя разводят не по-детски...:(
  8. петр72
    петр72
    петр72
    В каком районе строить будете? Рельеф какой ?
    Вам такой проект просто продали или предлагают строить с таким конструктивом?
  9. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Выше указано что проект достался бесплатно. Строить буду в Волховском районе. На участке перепад примерно 20 см на 30 метров, но я еще поднимать его буду до горизонта.
  10. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Был бы развод если бы я его купил, а так небольшое неудобство.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Поднимите чуть выше. И если терраса окажется на стороне уклона попадёте без цоколя в архитектуру.
  12. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Так и получается терраса со стороны уклона.
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Присмотритесь, УШП ваш вариант.
  14. irakezz
    irakezz
    irakezz
    Да спасибо! Я уже пришел к этому варианту.
