Управление электролебёдкой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ЕгорДовгань, 13.02.16.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Уважаемые электрики нужна ваша помощь и совет!
    Хочу сделать апгрейд электро лебёдок. Апгрейд какого типа!
    У лебедок выходят пульты из строя хочу установить радио управляемые пульты.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    очень плохая идея, идущая вразрез с требованиями безопасности... откажитесь от неё. имхо
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ну так я и оригинала найти не могу. Ищу уже три часа по инету. С желтой всё просто и в запасе есть пульты, а с Итальянскими проблема. Там 3 кнопки и у каждой 6 контактов. Для меня такая схема сложно вата. У лебедок стоят 2 прерывателя. Один на подъём, а второй на обратный ход чтоб трос в о братку не намотало. Вот решил попросить здесь помощи. А на счет радио управления! Думаю сделать 2 в одном и такой и такой? Что скажите?
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если один из строя выходит то другой выручает.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Радиоуправление на порядок дороже, наверняка потребует блок согласования, чтобы обеспечить те же три "кнопки" по 6 контактов. Вместо трех кнопок получите два ведра аппаратуры минус пачка зелени.
    Схема есть "три кнопки по 6 контактов"?
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Несколько раз видел радиопульты на кран балках, на алиэкспресс выбор более чем. http://ru.aliexpress.com/af/radio-Control-Hoist-Crane.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160213081037&SearchText=radio+Control+Hoist+Crane
    Не должно быть особых проблем с установкой обычного кнопочного пульта, количество контактов можно вводом в сему реле решить. Кстати схема к лебедкам есть?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это нам не сложно. А если автор в трех кнопках плутает, то с радио он тут же вздернится. Автор, поймите одно. Вам не нужно вот прямо такие пульты, как идут с лебедками. Кнопки и в Африке кнопки. Нужно понять, почему пульты выходят из строя.
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Или режим тыр-пыр или механически корпус кирдык
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Потому что из куска ... сделаны, сейчас вообще все такие. Продукцию отгружали, пришлось попутно пульт чинить, хоть и не наш, накрылся зараза с подвешанным грузом.
    Контактов много потому что пульт непосредственно обмотками однофазного двигателя управляет, плюс блокировки противовключения кнопок.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Видео снимал не электрик, поэтому важных моментов не просматривается.
    Ситуацию понял так: схема не имеет контакторов. Кнопки управляют движком непосредственно. В результате, на кнопках подгорают контакты.
    На первом видео слышны какие-то шелчки при пуске - остановке. Непонятно: то ли контакторы (вроде нет), то ли тормоза лебедки.
    Если реально происходит подгорание кнопок, то это может быть опасно для движков. Движки на три фазы подключены?
    Если схему переделывать, то полностью. крепить на раму щиток, туда устанавливать контакторы, а заодно и реле контроля фаз.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Лебедка на 220в 1300 ват. А Щелкает тормозной механизм. Он меня самого раздражает. Ночные работы не удаются. Людям мешаем. Я любитель в электрике но такие схемы мне не по зубам. Я на желтой методом тыка менял. Получилось. Но там 5 проводов и всё понятно как ясный день. А тут как открыл и присел увидев паутину. И почти все черные.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @shum d, За ссылки спасибо я на них тоже наткнулся. Города остановили Питер, Ижевск, Воронеж. А я в МО нахожусь. Город большой, а пультов не нашёл.
    Ребят спасибо что откликнулись. Может есть кто с МО и знает где можно взять. Помогите. Если не найдем тут придется заказывать. Благо два комплекта лебедок. Новую трогать не хочу Трос на вес золота. 40 метров за 6000. Один уже стоит дешёвый за 700. Хватило на 6 заказов. Завтра резать буду.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Заказывайте, сейчас проблем нет с доставкой, я некоторых своих поставщиков вообще не когда не видел. Могут быть проблемы с тем что работают ли с физ лицами или нет.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ребят! Нашёл решение проблемы. Каждая кнопка состоит из таких элементов Контакт M22-K10. Когда один залипает то его можно легко поменять. И цена вопроса 150р. Кайф.
    Сегодня залипло капитально пришлось разобрать чтоб маркировку найти. За одно и разобрался.
