1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да по ходу многое уже изменили. Просто горизонтали получается уже нет (а она должна быть по инструкции и судя по обзорам на ютубе) и вместо двух индикаторов один, который у привезенного мне вообще не горел никаким цветом.
  2. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не получиться ul 41 немного другой если вы не обратили внимание, серийник у меня присутствует
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Собрался в преддверии стройки прикупить лазерный нивелир. До этого приходилось ими уже пользоваться, брал в прокат. Т. е. представление, что это такое я имею.
    Но вот встал у меня вопрос по функциональности.
    1. Сколько плоскостей лучше брать? Где необходимость, а где излишество? Для себя определил, что минимум 3 плоскости (правильней наверное полуплоскости) - две вертикальных взаимно перпендикулярных, и одну горизонтальную.
    Понятно что лучше 8 плоскостей (3 перпендикулярных плоскости на 360 гр.)
    Какое оптимальное количество?
    2. Так ли необходима функция построения косой плоскости? У кого есть - часто пользовались? У кого нет - была ли ситуация что ее не хватало?
  4. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Бери бош gll 3-80. Оптимальный функционал. Если денег столькот нет, то бери минимум кондтрол х лайнер комбо. Последнего за глаза для бытового использования и точный достаточно. Три плоскости 360, как на боше идельный вариант, который позволит выполнить любые работы быстро, с кондтролом это все можно сделать также, но придется местами приложить голову и хороший реечный штатив-штангу. В помещении однозначно такая штанга нужна к любому плоскостроителю. Я пользуюсь двумя и знаю о чем говорю. Бош-скорость и удобство при большей цене, кондтрол - дешивизна. Бош на улице с приемником кстати показывает худший результат, чем кондтрол.
  5. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    И еще основной плюс боша 3-80 и аналогов с подобным расположением лазера, это возмодность максимально близко построить плоскость к стене или потолку. Это супер важно и удобно.
  6. михов
    михов
    михов
    Да перестаньте вы уже преподносить возможность расположения боша 3-80 вплотную к стене как супер удобство :). Обыкновенным ведром намного удобнее ставить маяки чем бошем. К потолку да не поспорю и то не всегда это нужно максимально близко к потолку подогнать, разве что для натяжных потолков.
    @AhrevBrBr, Вы для себя определите какую сумму вы готовы выложить за нивелир. И уже исходя из этого выбирайте функционал. Если чисто для дома, то по моему скромному мнению вам будет достаточно креста вертикали и одной плоскости горизонта. И по поводу возможности построения наклонных плоскостей. Функция довольна специфична, полезна для построения лестниц, скатов и тд. За все время работы приходилось ей пользоваться пару раз, для этого использовали старый дешевый уровень.
  7. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Про ведро поподробней можно?)
    Вплотную к стене придвинул, правило приложил к стене и сразу все видно. Маяки по лучу удобней выставлять, чем через отвертку с риской или скотчем на правиле. Горизонт 360 под потолок просто архинеобходимо для натяжных потолков или профиля под гипсокартон. Обычный плоскостник имеет 6-7 см до максимального прижима, а это часто много. Обойтись можнои простым, я уже писал. Но бошевское расположение самое удобное
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это как ?
  9. михов
    михов
    михов
    А это то что вы написали с приложением фото. 2 вертикали образующие прямой угол и одну горизонталь
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Т. е. две линии вертикальные и одна горизонталь так ?
  11. михов
    михов
    михов
    @Pashid, Вы же сами говорите что выставляете по правилу. Ширина правила 90 мм. минимально мы можем придвинуть "ведро" к стене на 60-70 мм. Так в чем же по вашему плюс получается "кирпича" ? Если при наличии правила с отмеченной риской спокойно вывожу маяки. А вот выставить тот же бош вдоль стены занимает гораздо больше времени чем "ведро", при наличии точной настройки По горизонту еще раз повторюсь, что полезная штука, но не критичная.
  12. михов
    михов
    михов
    Да.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  14. михов
    михов
    михов
    Сори не поглядел на ник:) Бывает:|:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Pashid, 3-80 хороший нивелир, но не на 30К рублей, в этот бюджет можно уложить крест, которого в большинстве случаев достаточно для одной стройки, штатив, штангу, приемник, магнитный держатель.
