1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Уважаемые форумчане !
    Нам посчастливилось купить участок в 45 км. от Москвы, в чистом поле бывшего колхоза, который раздербанили "умные" приватизаторы.
    Мне продали участок под видом Коттеджного поселка, но реальность оказалась намного прозаичнее.
    До нашего участка МОЭСК протащил столбы и нам выдали 15 кВт. И это победа !
    Рядом с участком "продрали" в плодородном слое дорогу, подсыпали ПГС, сделали водоотводные канавы.
    Превращение "гадкого утенка" в полноценный КП затягивается, инвестор угорел на курсе и бездарном управлении проектом.
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Встал вопрос: из чего строить дом, размер дома, проект...
  3. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Это все зависит только от полноты вашего кармана
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    причём,в том числе и в будущем, когда нужно будет платить за отопление, свет и текущий ремонт, например.
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Итак...очень хотелось построить дом из камня...(кирпич, блоки...)
    После долгого анализа, выбрал вариант из полистиролбетонных блоков (шарики полистирола в бетоне). Для "хулителей" и недоверчивых:
    1. Полистиролбетон нужно брать марки 450 и крепче (тогда и шурупы заворачиваются как в дерево и нечего не крошится), стена самонесущая до 2 -х этажей.
    2. При отсутствии прямого света/тепла ничего не разрушается и не выделяет ! Споры утомили...
    4. Стену все равно нужно утеплять снаружи...
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Участок 8,8 соток, земля: почва -20 см., суглинок-2 метра, дальше глина, воды нет.
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Посчитали фундамент из бетона (11,6*9 метров):
    1. Лента ("как все делают и все нормально", "всегда так делаем"- монолог строителя !). Углубление 40 см. особо "смешные" бурят на 1,7 "дырки" в земле и вставляют асбестоцементную трубу. Никто ! Не смог доказать для чего ? Итак углубление 40 см...вверх еще 40 см. илы выше, вдруг перепад высот. И молимся, что бы не порвало, перекосило...а утепление отмостки не все делают. ЦЕНА: от 260 т. р, до ...был один умник, говорит, дескать решил дом строить, а денег нет, нужно 800 т. р. Я так понял там 3 посредника: Хозяин, старший менеджер над объектами, мастер, и 4 терпилы- таджика.
  8. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    2. Я молчу про фундамент с подвалом...это вообще бункер в наших условиях по цене самолета. Мало, кто умеет делать, гидроизоляция и т. д. А блоки ФБС ?. Не все понимают зачем снизу песок и когда он нужен...
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Да..про полноту кармана...Это не критерий ! Вообще !
    Критерий один: Стоимость/Эффективность=Наличие денег.
    Я видел людей, которые успели состариться строя дом...ну например с 42 до 50 лет...самые "злые " изменения.
  10. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Я думаю что вы ошиблись разделом. Здесь обсуждают дома из дерева.
  11. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Это была "присказка", поясняющая проблему выбора.
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Нашел людей, которые предложили мне Брус. Но ! Бюджетный вариант в 1 млн. руб. (только контур с крышей под рубероид). И это частные мастера, а не фирмы. Фирмы от 1,5 в бедной комплектации.
    Брус профилированный 145 на 145 мм. Холодно ! Или утепление или увеличение до 195 мм. А цена сразу возросла ! 1,5 млн. руб. контур. Без фундамента.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Пошел по поселку (Подмосковье). 40% винтовые сваи и каркас, 40 % винтовые сваи или лента ж. б. и 20 % лента ж. б и блоки.
    И выбрал, для нерегулярного проживания, каркасник на винтовых сваях!
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Заказал фундамент из винтовых свай (зима). 37 свай. 14,1 (11,6 без веранды) на 9 метров, без перевязки, только сваи и оголовки на 250 мм., Свая 108 мм. от 2,5 до 3 метров. Цена 123 000 руб. Сделали за 1 день. С помощью машины ввинчивали.
  15. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    А вот и чертеж свайного поля: свайное поле2.jpg
