Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. еван
    еван
    еван
    @aist68, хорошо бы понять как отрывали и бетонировали подвал и фундамент под гараж и какие грунты.
  2. aist68
    aist68
    aist68
    Грунт
    Грунт супесь, суглинок.
    Вырыли лопатами уже в готовой коробке дома, заармировали и залили бетонном сделанным вручную. Вроде бы что то добавили. чтобы не протекало.
  3. еван
    еван
    еван
    @aist68, тогда, возможно, грунтовая вода. Удалить можно наружным кольцевым дренажем, что достаточно дорого и требует точной геологии. Между супесью и суглинком от 1 до 0.01 м/сут - Кф.
    Откачка изнутри должна дать результат, но возможно вы дном сели на плотный суглинок, а подтопление за счет бокового притока из супесей. Когда копали должны были четко видеть геологию и отследить сезонный подъем УГВ. Вслепую советовать не могу. Надо откачать и следить за местами притока и уровнем в приямках.
  4. aist68
    aist68
    aist68
    А кто может сделать эту геологию?
  5. еван
    еван
    еван
    @aist68, в разделе геология, гидрогеология форума есть все ответы на вопросы, включая самостоятельные изыскания.
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Выкладываю схему погреба с высоким уровнем грунтовых вод. Погреб заливало весной и осенью под самый потолок. Пробурился до песка. Всего 8 метров. Бурили вдвоем вручную. Время заняло до обеда. Описание см. где-то здесь выше. 5 лет без проблем. Только ещё надо вывести трубу вентиляции на крышу. Извините, что небрежно нарисовал, но можно разобраться. Удачи всем!
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Думаю, малоэффективно, или возможен как частный случай. Сужу по своему колодцу глубиной 10 м до песка. Весной после таяния снега все кольца до поверхности полные. А вокруг колодца земля суше, чем дальняя земля. Заметил, когда сажал деревья. Т. е колодец служил поглощающей скважиной для верховодки. Но это заметно на расстоянии 2-х метров, и это колодец с диаметром 1м, а не 190мм.
  8. Ходок
    Ходок
    Ходок
    A1ekc, вы пишите:...Весной после таяния снега все кольца до поверхности полные.
    То есть, весь колодец наполнен водой и вода не уходит (или плохо уходит).
    Это м. б. по 2-м причинам:
    1. Ваш колодец засорился глиной, и доступ к слою песка затруднен
    Кстати, он и по первому году так себя вёл? Я имею ввиду, что наполнялся полным до краев?
    2. Слой песка, до которого вы пробурились, вообще плохо впитывает воду.
    Вы обратили внимание, что у меня стоит песчаный фильтр на входе поглощающей трубы?
    И песок подлежит замене, когда поглощение воды ухудшится.
    У вас этого вообще не предусмотрено.
    С годами, естественно, весь слой песка внизу колодца (каких-бы он не был размеров) засорится глиняным раствором и зацементируется. Что я уже проходил, поэтому и сделал песчаный фильтр наверху трубы для возможности его замены.
    Но вот интересно всё же, в первый год у вас колодец тоже наполнялся до верху водой?
    Я могу предположить ваш ответ:- В первый год так и было.
  9. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я хочу поправиться. У меня уровень грунтовых вод расположен глубоко, Вода в колодце на глубине 17 метров. (А я написал: высокий УГВ)
    Сверху слой глины - 6 метров, далее песок и камни до уровня 17 метров.
    Поэтому эта схема у меня и работает, что УГВ расположен достаточно глубоко. А вода в трубе, когда она заполняется полностью, создает ещё и давление (примерно 0,5 атм), способствующее проникновению воды в песок.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Срочно нужна помощь. 8 лет назад выкопал пдвал в гараже, грунт песок мелкий. Оставил до воды 40см,посчитав что достаточно для весеннего подьема. Прошло время и проблема появилась 25 декабря 15года пошла вода из -под стены с одной стороны. Ппервый месяц были колебания уровння на 2см за двое суток.,но постепенно уровень начал расти, в данный момент 35 см. От подвала до водопровода со стороны подтекающей стены 5 м, от от водопровода до колодца метров 8. Есть 2 предположения. или водопровод. или грунтовка. как проверить. какой выход из данной ситуации? Откачивать, или ждать максимального подьема? Вызывал ВОДОКАНАЛ, сказали если порыв, должна выйти на верх. А если частичная разгерметизация, и уровень так и будет плавно расти, на это они не смогли ответить, короче запутался, если нужна доп. информация-отвечу:|:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Виктор 488, У вас частный дом на участке с коммунальным водопроводом?
    Попробуйте перекрыть линию, что будет.
    Если это невозможно то копайте дренажный колодец снаружи, с той стороны откуда течет, для перехвата воды.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Нет, у меня своя скважина, проходит поселковый водопровод
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Технику не загнать, а копать самому на 2.5 метра не айс. У соседа в 70 метрах от меня колодец у 4 года пропала вода, 4кольца и сухо
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Конечно ситуация соседа отдельно не может рассматриваться как железное доказательство, но то, что у вас раньше воды не было указывает на прохудившийся водопровод.
    Заставить Водоканал копать такими косвенными признаками не удастся.
    Думаю надо сделать так. Выкопайте на полу подвала накопительный колодец (яму) и по её наполнении начинайте откачку дренажным насосом сбрасывая воду на участок под которым подозреваете трещину в водопроводе. Просто сделайте чтобы все выглядело как прорыв и они начали копать.
    Можете даже все еще упростить и брать воду из скважины.
    Копать же советую не самому а с помощью двух таджиков, которые обойдутся дешевле техники, да и сделают все более аккуратно.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Balaklavas ,Когда отключали сети для ремонта, вода уходила на 2см в сутки, может это послужит основанием для вскрытия? Т. е в сутки скорость фильтрации была 5×3×0,02=0,3м.куб×сутки
