На даче имеется скважина 33 метра, столб воды порядка 6 метров. Подобрал насос водомет 40/50 этим насосом планирую качать воду в подвальное помещение (до него около 15 метров). Стоит еврокуб в котором ставлю поплавковый выключатель насоса. Вопрос есть ли смысл ГА. Сам склонен к его установке. И есть ли смысл в автоматике? Думаю поставить только сухой ход.
В подвале стоит станция запитанная от этого еврокуба. Стоят фильтра (промывной и колба). Еврокубках запитан от дачного летнего водопровода. Вода подаётся 3 раза в неделю по 40 минут. Куб наполнить успевают но хватает воды не надолго. Выходные 6-7 человек (раковина-стиральная-бойлер). Вся собранная система работает 2 года на ура. Думаю не чего не менять. ИЛИ ОШИБАЮСЬ.
Вопрос в том, как вы включать насос будете? Если вручную или по таймеру - то можно отключать по потоку.
1) Это я понял, и я не просто так спросил, т. к. в отличает от всех тут отписавшихся, у меня похожая система... 2) поплавки бывают разные: как в толчке, и как у дренажных насосов - у вас какой? P. S. у меня как у дренажников, поэтому вопроса как включать/выключать не возникает. НО я всё же включаю вручную, во время действия "ночного" эл-ва. P. P. S. есть ещё пару "но", но похоже вы "не читатель"...
Ставить собираюсь поплавок на 220. Ни какой механики. Подскажите возможные ошибки. В подвале есть система переливания. Как предоставится случай сделаю фото отчёт.
Смысла ставить что-то (особенно ГА) кроме поплавка не вижу смысла. ГА нужен как защита от частых включений насоса, когда есть "капельное" потребление. У тебя единственный потребитель - ёмкость. К тому же, для этого потребителя вообще не нужно давление, т. е. можно даже обратный клапан не ставить, и когда насос выключен - вся вода утечёт в скважину... У меня именно так.
А производитель что говорит? Смотря какой насос, говорят, что винтовой не любит обратный ток... Но у меня именно такой, и я думаю, что из-за более редкого включения (у поплавка очень большой гистерезис) сей эффект не проявится, т. к. он проявляется при "обычной" схеме подключения, с частыми включениями. P. S. усё ИМХО.
Из колодца (10 колец) качаю в ёмкость дренажником высоконапорным (на 30 м поднимает) с поплавком. Из ёмкости раздается станцией с частотным преобразователем. Тихая и экономичная. Легко настроить нужные параметры. Занимает мало места. В электрощиток повесил датчик уровня воды, а в ёмкости повесил зонды. И когда уровень воды в ёмкости опускается до заданного уровня, датчик уровня включает дренажник и наполняет ёмкость до заданного уровня. Фотка старая, летом делал. Сейчас всё эксплуатируется. Уже зиму прожили.
