Вопрос по грунту под свайный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ponkov, 10.02.16.
  1. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил в этом году заняться установкой свайного фундамента (закручивающиеся сваи) на даче под легкий одноэтажный каркасник. Но предвижу большую проблему в установке свай в связи с плохим грунтом. У меня на участке песок с глиной и много-много камней. Боюсь, что вкрутить сваю будет невозможно из-за этого. Обязательно на полпути упрётся в какой-нибудь булыжник. А если выкопать экскаватором котлован и засыпать его песком из карьера с промежуточной трамбовкой и последующей обкаткой гружёным самосвалом? А вынутый грунт использовать на подсыпку неровностей на участке. Все равно завозить придётся.Ведь в подготовленный таким образом грунт сваи закрутятся легче? Вот хочу спросить местных знатоков о жизнеспособности этой идеи. Или может какой-нибудь другой совет дадите?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А зачем выкапывать котлован что бы его сразу закопать ?
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Почему винтовые сваи? Строителям так проще и быстрее?
  4. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Да. Выкопать котлован, вынуть грунт с камнями и сразу засыпать его песком с трамбовкой. Строителей не привлекаю. Все делаю сам.
  5. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Не знаю почему винтовые сваи. Думаю, что их проще установить и они надёжнее будут держать. Возможно, что и ошибаюсь. Ну просто у меня участок не ровный. Есть овраги, которые нужно засыпать. Мне все-равно придётся завозить пгс самосвалами и засыпать их. А потом брать трактор и все разравнивать. Да и хочу немного приподнять участок над дорогой. Совсем немного. Просто хочу узнать насчёт удерживающей способности вновь засыпанного грунта. Будет он держать сваи или нужно ждать десятилетия, чтобы песок страмбовался до нужной плотности.
  6. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    В соответствии со СНИП, насыпной грунт не является несущим слоем для винтовых свай, если он пролежал менее 5 лет.
    Если Вы осуществите свою задумку, то сваи нужно будет завинтить в "родной" грунт не менее, чем на 1 метр + высота насыпного грунта.
    В подобных случаях (наличие включений) допускается применение лидерных скважин диаметром, не менее чем на 0,1d меньшим диаметра ствола сваи (d), и расположением их забоя не менее чем на 1 м выше отметки расположения нижних концов свай (согласно СП 50-102-2003).
  7. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Спасибо большое за краткий и чёткий ответ. А что тогда мне делать? Ленту лить?
  8. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    И ещё вопрос по теме...у меня как-то появились халявные фундаментные блоки б/у. Около 20 шт. Можно из них сделать фундамент для лёгкого одноэтажного каркасника, установив на подушку из песка и щебня с обратной засыпкой?
  9. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Есть вариант - делать сначала лидерное бурение ямобуром (шнеком), пройти слой камней, а потом уже пускать сваю своим ходом, при соблюдении условия, описанного выше.
  10. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    Если у Вас не наблюдается сильное пучение грунта в округе, то, как вариант, и блоки простоят не плохо. Но это как повезет...
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если камни, то бурить придется диаметром соответствующим наиболее широкой части винтовой сваи, т. е. лопасти.
  12. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    У меня камни не слоями идут. Они просто в земле находятся и их много в различных слоях. Такой вот у нас в Карелии грунт. От огромных валунов до мелких камешков. Ну думаю тогда сделать небольшой котлованчик, заполнить его подушкой из щебня и песка и установить поверх этого бетонные блоки для фундамента. УГВ у меня низкий (сосед рядом вкопал 6 колец и воды не нашел).Потому,думаю, что и пучить не должно.
  13. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Может у кого ещё какие-нибудь мысли насчёт фундамента в моих условиях есть? Всегда интересно выслушать мнение других людей.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выходит мужик в болотных сапогах на улицу, а кругом - асфальт ! Звонок знакомому экскаваторщику - приезжай, накопай мне ям да грязи погуще намеси, зря я что ли сапоги одевал ?
    Забудьте о сваях.
  15. Ponkov
    Ponkov
    Ponkov
    Петрозаводск
    Спасибо. Уже забыл.
