Добрый день. Наконец то я дошел до окон. 10 окон и выход на террасу. Общая площадь остекления 30кв.м. Дом керамика 250мм + утепление 100мм (еще в раздумьях ППС или МВ) Для себя определили набор требований к окнам: 3 стекла, профиль с достойной репутацией, не переплачивать за рекламные декларации В чем особенность. Калининград - отрезан от большой России и есть ограничения по поставщикам и совсем немного производств ПВХ. Мое изучение местного рынка дает следующий результат: Немецкий профиль KBE70мм, сборка местный завод. Средняя цена 5200руб/м.кв Немецкий профиль Gealan 8000, сборка в Литве. Средняя цена ~6300руб/кв.м - акция любой цвет Российский Kaleva Standart, сборка РФ. Средняя цена 5400руб/м.кв - по акции еще встречается Aluplast (Германия), Витал (Польша), Кениг (Калининград) - последние два не рассматривал так как нашел много плохих отзывов. может земляки подскажут как и что выбрали. или кто то хорошо знаком с этими профилями чтобы дать совет. Пока склоняюсь к KBE, так как самый массовый, производство на месте, гарантия 10 лет, продают за рубли.
Где то читал, что до 70% процентов проблем с окнами следствие плохого монтажа... Вторая большая проблема это некачественный металл. профиль, который вставляют в оконный профиль (допустим положено 2мм, а ставят 1,5мм другой марки стали и потом выгибает створки)... Я бы изучил Gealan 8000 и Aluplast и монтаж... Какие дают гарантии...Чтобы потом не иметь 30 квадратных метров проблем...
@Prorab888, кроме последних двух, все можно рассматривать. Те кто Геалан предлагают, могут предложить Ивапер 70.
Думаю да. Но от монтажа зависит будет ли ровно окно стоять, будут ли щели или перекосы в процессе эксплуатации. Но это скорее относится к откровенному браку в монтаже. На текущий момент по знакомым поспрашивал кто им ставил окна - именно монтажников. Разговаривал с ними. У них мир проще устроен чем тут у многих теоретиков и части теоретиков-практиков на форуме: Мостики холода - фигня, Глубина установки в проем - фигня, Четверти, утеплители по периметру, пароизоляция - вообще все фигня. Будет ровно, дуть не будет, гарантия если что - вот и весь расклад. И знаете что? я им верю. Это именно те о ком хорошие отзывы и опыт эксплуатации. Так что если не берем бригаду студентов криворуких, а опытного монтажника, пускай и без груза теории и семинаров, то нужно выбрать окна, которые не развалятся за 10 лет, не станут продуваться и пугать внешним видом + честно будут выполнять свои заявленные функции.
Ну тут нужно уточнить. Что у меня стена тонкая 250мм, потом будет утепление 100мм. Если говорят утепляешь, то можно ставить "заподлицо". Утеплитель заходит на откосы и частично на раму (тут я не уверен что правильно понял) - то есть в моем случае углубляться в проем нет смысла. Gagsuv, раз уж есть возможность не буду создавать ветку отдельную спрошу. выход на террасу у меня будет 2300 х 2400 - балконный/оконный профиль, например KBE88 - высокий порог. Сейчас у меня пока не залита стяжка. Будет утепление 100мм ППС + стяжка 50мм + покрытие 20мм ... то есть сейчас в проеме в которое будет устанавливаться окно-дверь просто плита фундамента. Мне нужно поднять уровень на 170мм до уровня будущего пола Варианты подготовки нижней части проема под окно: 1. Положить керамический блок как и стены 250мм подрезав по высоте 2. Положить керамический блок как и стены 250мм сделать в нем выборку и положить ЭППС под порог 3. Положить полнотелый керам. кирпич 4. Положить полнотелый керам. кирпич со вставкой ЭППС ~ 50ммх50мм под порог окна Высота нижней кромки порога относительно отмостки будет ~400мм, боюсь что будет влажно под порогом. Хотя весь цоколь на этот уровень будет закрыт ЭППС 100мм
В Вашем случае заподлицо с блоком, чтобы наружняя часть окна упиралась во внутреннюю плоскость утеплителя. По двери 4 вариант, либо керамический блок со стяжкой, чтобы нормально закрепиться и отсекать ЭППСом.
Стяжку какой минимальной толщины, наверное можно не армировать? Цемент-песок, или можно цемент-песок-известь чтобы потеплее? Ее же надо до монтажа окна залить. Ждать заливки полов нельзя.
Если ТС доверился монтажникам, у которых "мир проще устроен чем тут у многих теоретиков и части теоретиков-практиков на форуме", то похвалиться ему будет нечем.
Возможно кто-то на форуме из этого славного города устанавливал окна, поделитесь фирмой и монтажниками.
