Каркас из мет профиля плюс саман-монолит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем hadid, 09.02.16.
  1. hadid
    hadid
    hadid
    Мир вашему дому! Мое решение строить таким образом обусловлено предполагаемой дешевизной и относительной быстротой возведения дома. Регион-Дагестан.Планируется: поднять цоколь примерно на метр от земли, сварить из профтрубы каркас двухэтажного домика, сразу накрыть это хозяйство крышей и затем заполнить стены тяжелым саманом с применением опалубки. стройку начинаю без наличия каких-либо сбережений, ибо откладывать денюжку в семье с тремя детьми не получается. у меня, по крайней мере) Что касается мат. капитала, то дом-то на эти деньги построен, тока вот не мой это теперь дом. Проект будущего дома найден на вашем форуме, за что спасибо вам. он представляет из себя квадрат 7*5х7*5 в два этажа. Изначально думал сделать мансарду только вот дороговато на мой взгляд выйдет это хозяйство утеплять. Так что пока думаю о полноценном втором этаже. Высота цоколя обусловлена тем, что ландшафт чуть низковатый, земли вокруг участка активно поливаются хозяевами в сезон и мне хотелось бы быть повыше над землей. Фундамент вырыл глубиной около 50 см. сделал подсыпку речным песком, выложил речным булыжником и тем же песком засыпал. В итоге поработал два дня и фундамент готов. расход на него - 1 рейс камней и пол рейса песка. теперь в цифрах - камни (по знакомству) 3000р, рейс речного песка 1000р.Правда рейс камней был почти камазовский. Кароч уложился в 3500. Живу в съемном доме и заготовил во дворе около 7 кубов необрезной доски. Теперь вместе с дядей надо отремонтировать его циркулярку и подготовить доски под опалубку. Внутрь цоколя планирую засыпать до середины грунт, затем почти доверху стекляными бутылками, засыпать бутылки песком и сверху сделать плиту 8-10 см. Каркас дома планирую из профиля 60-60. Почему металл? Просто я сварщик) Затем снаружи и изнутри по профилю сделать из реек обрешетку и по ней ставить щиты опалубки. Глина на сегодняшний день самый дешевый материал. 1 рейс 1000р. Купив на 10000р глину и солому и весь дом планирую залить. Но это все в перспективе, а из насущного - нужен забор какой-никакой. Пока закрою колючкой, наверное. Со столбами на забор надо что-то придумать. Пока это все. есть вопросы к специалистам. Атак же жду критику. Но основная цель темы развить диалог про саман, может кому пригодится. Ведь сам начал строительство, а информации никакой. ФОТО и проект будут
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, чем обусловлен выбор 2х этажного дома? Площадь этажа относительно небольшая и комфортная лестница сожрет очень много места. Если вычесть из площади двух этажей площадь стен и площадь зоны лестницы, то полезная площадь останется небольшой. Может лучше одноэтажку сделать без всякой мансарды?
  3. hadid
    hadid
    hadid
    Благодарю вас за ваше участие! Дом строю не в стремлении к комфорту. Моя основная цель- это небольшое жилье типа квартиры со всеми удобствами внутри. К сожалению я не нашел на форуме ту тему, где позаимствовал план дома, показал бы чего хочу. На верхнем этаже планирую только спальни. Две или три. С большими окнами пвх (друг по себестоимости сделает). Первый этаж это типа квартира студия только еще в углу будет лестница наверх. Мы в данное время живем в съемном доме и в основном вся семья тусуется в общем зале. На второй этаж только спать поднимаемся. Что касается гостевых комнат и все такое то мне не до этого. Вопрос жилья стоит остро. Гостевой домик можно достроить при необходимости в дальнейшем. При проведении некоторых расчетов мне не выгодно оказалось строиться вширь, ведь самые дорогостоящие моменты это фундамент и крыша. Участок пока 17.5 соток, с возможностью врассрочку докупить еще 15. Места хватит и на сварочную мастерскую для меня, и на швейный кабинет для жены и дочек. А так же на хоз постройки. Вот такой у меня вопрос специалистам: вот построил я каркас, допустим. профиль шесть на шесть и к каркасу с обоих сторон обрешетка из реек. Могу ли я с внутренней стороны использовать как несъемную опалубку влагостойкий гипсокартон? Не "поплывет" ли он от влаги из саманной массы? Это, конечно, похоже на авантюру, но при хорошем исходе я получаю изнутри идеально ровные стены с минимальными требованиями по отделке. обычный гипсокартон у нас на базах стоит от 80 рублей за кв. м.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, по поводу ваших идей я все понял, но мне кажется, вы не до конца осознаете некоторые моменты. Дом в 2 этажа очень трудно сделать дешевле, чем одноэтажку точно такой же полезной площади. Вы напишите по списку количество комнат, которые будут в доме и их примерную площадь. Может у меня есть похожие варианты в запасниках.
    Под одноэтажный дом фундамент больше, но сам дом легче, поэтому фундамент во многих случаях можно сделать проще, а значит и дешевле. Но тут многое зависит от грунтов на вашем участке, наличия уклона (насколько участок ровный) и от наличия грунтовых вод.
    ГКЛ любой, в том числе и влагостойкий, не пойдет в качестве опалубки. Его выгнет и покоробит от воды. И еще не забывайте, расстояние между стойками критично к материалу опалубки. У меня на монолитном арболите стойки были через 1 м., и это на пределе для фанеры 18 мм. А если опалубка будет типа из доски 25 мм., то между стойками надо 60 см. делать, иначе выгнет опалубку.
    Есть очень важный момент. Любая конструктивная часть идет в м3, а любая отделочная часть идет в м2. Как бы вы не экономили, золотое правило стройки вам не избежать: количество м2 отделки всегда больше количества м3 конструктива, а т. к. отделочные материалы дороже конструктивных, то сама отделка всегда дороже коробки. Именно поэтому при возведении стен вам в первую очередь надо думать про будущую отделку, т. е. про геометрию стен. Если стены будут неровные или иметь отклонение по высоте, то стоимость отделки резко вырастет. Металл на солнце очень сильно накаляется от солнца и его гнет пусть несильно, но гнет, потому что стойки стоять будут под распором свежего самана. У вас квадратное сечение труб и это конечно плюс, но тем не менее, про этот момент не забывайте.
    Про большие окна. На большие окна нужны очень серьезные перемычки, иначе нагрузка от стен продавит окно. Какой ширины собираетесь делать окна? Из чего вы в двухэтажном доме собрались делать перемычки над окнами?
  5. hadid
    hadid
    hadid
    a991ru по количеству комнат нам достаточно зала совмещенного с кухней около 30 кв. м. и двух спален квадратов по 15. ну и естественно санузел.
    по грунту участок ровный в общем, но с восточной стороны граничит с о спуском небольшим в мою сторону. и там же проходят небольшие оросительные каналы. так вот в целях защиты от разливов воды принято решение поднять цоколь повыше.
    с гипсокартоном наверное придется все же по-экспериментировать. тут дело в том, что обрешетка под него должна быть гуще чем стойки каркаса и такой нагрузки не предвидится, как например, от арболита. там грязи-то потолок 10 см в толщину. основная нагрузка на гкл на мой взгляд будет из за воды из грязи. кафель же клеится на гкл, и от воды из клея его не пучит.
    отделка тоже не сильно беспокоит, так как если саманная стена покрыта естественными буграми и неровностями, в этом есть даже определенная красота. в некоторых интерьерах спецом имитируют мазанку)
    окна хотел бы на первом этаже как минимум на целую южную или восточную стену. перемычка планируется из того же профиля только в виде фермы.
    поначалу я думал в сторону арболита, но влом стало сооружать дробилку для щепы. ну и цемента не мало уходит. а глины скока хочешь. хотя и тот и этот методы довольно трудоемкие...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, а вход с какой стороны дома, с юга или с запада? Кухня-гостиная на какую сторону окна будут?
  7. hadid
    hadid
    hadid
    a991ru Вход планируется с северной стороны. Там планирую сварить в дальнейшем небольшой тамбур либо навес на всю ширину северной стены с вылетом на 4-6 метров.
    Застеклить хотелось бы всю восточную стену первого этажа.
    Я тут погуглил на счет использования гкл как опалубки, так некоторые вроде как даже как олалубку под бетон используют...
  8. hadid
    hadid
    hadid
    Помимо саманного монолита интересен также вариант "мазанка". Пример такого рода стен можно увидеть в ютюбе. там есть ролик про то, как в германии делают мазанку. В общем-то изначально я задумывал такой метод, и не исключаю его из имеющих право на осуществление вариантов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, тяжелый бетон и арболит в монолите - это совершенно разные вещи. Тяжелый бетон застывает очень быстро и практически не успевает напитать опалубку влагой, именно поэтому опалубка из фанеры на монолитах из тяжелого бетона служит 8-10 раз и больше, а на арболите, ее через 2-3 раза можно выкидывать. Дело в том, что арболит делается более влажный, чем тяжелый бетон и влагу он отдает тоже очень долго.
    У вас будет тяжелый саман, а там влаги должно быть еще больше, чем в арболите, так что последствия должны быть еще хуже.
  10. hadid
    hadid
    hadid
    a991ru разумно! ну, буду считать это еще одним плюсом в пользу мазанки)
  11. hadid
    hadid
    hadid
    Подарили около 120 штук шлакоблоков, а так же есть вариант бесплатно забрать около 150-ти кирпичей ракушечника, вот думаю, куда их приспособить? наверное пока придется просто аккуратно сложить их в углу участка в кучку)
  12. hadid
    hadid
    hadid
    Прямо перед участком проходила газовая труба, пришлось в декабре делать арку и воротца, а то не проехать было никак. IMG-20151026-WA0009.jpg IMG-20151026-WA0009.jpg
  13. hadid
    hadid
    hadid
  14. hadid
    hadid
    hadid
    Еще
  15. hadid
    hadid
    hadid
    Что-то вроде этого хочу построить, над внешним обликом еще подумать придется
