В продаже есть балансировочные клапана Luxor DS122 с Kv=1.65. Продавец утверждает, что Итальянский. На корпусе, логотипа "Lux" не обнаружил. На просвет, сечение полностью открытого затвора, небольшое, примерно 0.6 см2. Где то прочитал, что для нормальной работы радиатора нужен расход в 52 л/час при мощности ОП 1КВт и дельте вход-выход 15С. В моей двухтрубной тупиковой СО будут стальные панельные радиаторы. Планируемый тепловой напор ~ 40С. Количество веток - 4. Вопрос: обеспечит ли нормальную работу этот клапан, последнему радиатору 0.9КВт, в ветке с длинной циркуляционного кольца 36м (на ветке, кроме него еще три радиатора: 0.9КВт и 2 х 0.65КВт)? Если клапан полностью открыт, то перепад давления < 0.1Па. Может не понимаю чего? Проясните.
На последнем радиаторе и балансировка-то, скорее всего не потребуется. Но хорошо, что вообще о балансировке заранее подумали. Поэтому, ставьте, не переживайте. PS. Совет не относится к:
Собственно, настораживает маленькое проходное сечение клапана 0.6 кв. см. Какие сечения у других производителей. Практики отзовитесь
Я что не понял, вы его один на всё ветку хотите поставить ? это радиаторный балансировщик. он на радиатор ставится.
Конечно же буду ставить не на ветку, а на выход радиатора. Веток 4 шт, в каждой по 4 ОП. Итого 16 балансиров. На последнем радиаторе (дальнем от котла) думаю, что он должен быть полностью открытым или почти открытым. Собственно, настораживает маленькое проходное сечение клапана ~ 0.6 кв. см. Какие сечения у других производителей?
И ещё. В буклете производителя Luxor, сказано: "клапан DS122 для стальных труб". Что, при соединении с пропиленовой комбинированной муфтой возникнут проблемы? Или речь идет о электрохимической коррозии?
Если Luxor сделан не в Италии, а где то в ..., то и Kv может быть другим - меньшим. А вдруг этого "левого Kv" будет не достаточно?
Вы собственно чего узнать то хотите ? в штатном клапане стальных радиаторов например проход от 0,5 мм до 2 мм и что ? вы главное диаметры труб обеспечите. а для стальных труб это значит что на клапане обычная дюймовая резьба, а не кака мелкая 22 х 1 для подключения ЕК.
Ранее писал, что логотипа производителя не обнаружил - это на том, который лежит на витрине. Решился, клапаны купил. Получил на складе - логотип имеется, другая закупка - сомнения ушли. Вид на регулируемое сечение для прохода теплоносителя, Вы можете посмотреть на фотографии. Это и есть суть вопроса. А клапан с проходом в 2 кв. мм... Интереса ради - какой же Kv у него?
Не интересно, но вы можете посчитать. зная скорость потока ) и кстати вот в такой крутилке, например 6 оборотов, первый мы закроем на 5, какой там квс останется ?
Я интересуюсь проходным сечением балансировочного клапана на последнем радиаторе в ветке (самым дальним от котла, т. е. четвертым). Конечно же недопустимо его закрыть на 5 оборотов. А вот на первом (ближнем к котлу) радиаторе "это самое то". Спасибо всем участникам переписки, полагаю вопрос закрыт, жму Вам руку.
