Вот и у нас настала необходимость решить вопрос водоснабжения дома и участка водой с помощью скважины на воду. Водопровод от нас в 200 метрах, но руководство совхоза не разрешает подключаться, говорят слабое давление. Рядом сосед пробурил скважину на песок, но она у него дает мало воды, может потому что пользуется только летом, нет постоянной прокачки. Ну в общем после многочасового "сидения" на форуме, поднабравшись знаний, начал искать буровую компанию. Выбрал по рекомендации из тех, кто реально бурит в нашем районе. Приехал буровой мастер, выбрали место и он сказал, что при бурении реально летит много грязи и надо защищать дом или щиты ставить. Посмотрел я ролики на Ютубе про это и решили мы с женой перед началом бурения как можно защитить дом. вот что из этого получилось.
Перед началом работ пришлось нанимать трактор и чистить подъезд к дому, снега в этом году навалило много.
Приехала буровая установка УРБ-2А2 на базе автомобиля 3ил-131, водовозка и привезли строительный вагончик для буровой бригады. Выбрали место для бурения и бригада пошла обедать. Сказали, что работать начнут завтра потому что сегодня пока подготовка вода в водовозке застынет. Посмотрим, что будет завтра.
Сегодня ездил смотрел как дела. Заполнили водовозку из местного пруда и как говориться процесс пошел. Бригадир (буровой мастер) пыжился и пытался изображать из себя человека накануне ни-ни, а было видно, что он со страшного бодуна, но крепко стоял, оперевшись на лопату. Пока на участке все очень пристойно, я думал, что будет хуже. На улице - 6 градусов мороза, воду в шлангах прихватывает, но они греют шланги газовой горелкой. На мой вопрос :"а где же грязь?" сказали, что еще все впереди, но может и обойдется тем, что есть сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Вот еще видео снял.
Приехал вечером на участок в 17.30, уже начало темнеть. Бригада бурильщиков за день прошла 45 метров, дошли до сухого известнякового слоя, обсадили скважину 133 мм металлической трубой с толщиной стенки 4.5 мм на известняк, затерли трубу в известняк для того, чтобы отсечь верховую воду с породой и начали промывать скважину до чистой воды. Дальше сказали, что продолжат бурение уже внутри этой трубы еще метров на 15 и когда войдут в водонасыщенный известняк одсадят ствол трубами ПВХ 117 мм. Фильтр ставить не будут, тк на такой глубине он не нужен. Т. е получиться скважина где-то 60 метров, что для нашего района нормально. Уехал я с участка часов в 20.00, они еще работали.
Да по названию темы, на дом грязь не летела пока вообще, да и на участке минимум загрязнений. Наверное я сильно "настращал" бригаду и просил ставить защитный кожух вокруг колонны при промывке скважины, что они и делали. А вообще буровой мастер сказал, что грязь летит когда она набивается на вращатель и инструмент и при повышенной скорости вращения за счет центробежной силы разлетается по сторонам. Но пока все нормально.
Как оказалось не все так просто. Сегодня позвонил директор фирмы и сказал, что вчера не удалось полностью обсадить скважину, обсадная труба дошла до 30-ти метров и во что-то уперлась. Ни промывка ни прокручивание колоны ничего не дали, а ведь вчера буровой мастер заверял меня, что труба села на известняк и в него затерта. Они даже уже трубу сверху обрезали болгаркой оставив оголовок 50 см над землей (под адаптер). Они рядом соседке по даче тоже такой финт выкинули и дебет скважины через некоторое время снизился до 1 куба, о чем я им неоднократно говорил, что мне нае-ва не надо и чтобы скважину сделали с дебетом не менее 3 куб. м. В общем сегодня будут исправлять.
Думал, что со скважиной не будет больших проблем, как при строительстве дома да не тут то было. Все оказалось во много раз хуже чем при строительстве. Строительная компания сама исправляла свои косяки и в качестве бонуса бесплатно мне сделали проект дома. Узбекскую бригаду удалось разрулить методом кнута без пряников. Но эти "буровики" это что-то. Уже сегодя мне заявили, что они прошли 88 метров и воды нет. Завтра поеду выяснять почему вообще пошли глубже 60-ти обговоренных ранее метров без моего согласия.
Приехал на участок, буровой мастер сказал, что прошли 88 метров, поглощение слабое и в связи с тем, что бурили с глиняным раствором будут промывать скважину, а затем закачивать воду 6 кубов и раскачивать скважину, а дальше решать или бурить дальше или отказываться от работы, вынимать колонну и уезжать. Я сразу сказал, что плачу по факту: нет воды нет оплаты и за разведку я платить не буду т. к. договор мы не заключали и договоренности не было. Было это в 9-ть часов утра. Дальше я приехал в офис на работу и начал звонить форумчанинам, которые здесь консультируют по скважинам. Большое им спасибо, это Бурка (Сергей) Мосбурвода, Карпук Илья, горный инженер ГИСсервис который вывел меня на гендиректора Рязаньпромбурвод Спесивцеву Татьяну, которая мне выдала всю геологию конкретно моего района, где бурят скважину. Оказалось, что первый водоностный известняковый пласт (Подольский горизонт) расположен на глубине 45 м. и простирается до 90 м. в глубину, далее идет 10 м. слой глины и далее 2-й уровень Каширский горизонт- водоносный известняк толщиной 60 м. Т. е если вскрыли 1-й горизонт и прошли в нем 43 метра вода должна быть полюбому. Так и получилось. Позвонил буровой мастер и сказал что качают уже 4 часа 3-х кубовым насосом, воды много и дебит скважины составляет 3.5-4 куб. м. в час. Качали воду всю ночь, в 8 утра, на следующий день я принял скважину по глубине (по количеству извлеченных при мне из скважины буровых труб и даже попробовал на вкус воду (она уже шла прозрачная). Статический уровень воды 17 м., динамический 35 м., рекомедуемая загрузка насоса на 37 м при 3 куб. м дебета. Заплатил я по соглашению с хозяином, по 2215 руб. за погонный метр (с учетом перебура, как мне удалось доказать, на основании мнения экспертов). На этом пока всё. Дальше, как потеплеет займусь обустройством скважины (планирую поставить скважный адаптер). Ввод в дом заложен при строительстве фундамента в виде гибкой трубы с металлической оплеткой из нержавейки под фундаментом с выходом в цокольный этаж. Временную крышку для оголовка мне сделали на работе.
Тоже нужно как то закрыть дом соседа. На моём участке будет работать сваебой. Пленку срывает, ветер. Самый оптимальный вариант вроде как делать каркас из досок. Ещё думаю может для сваебоя купить биодизель
