Расчитать и изготовить прогон бетонный
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Георгий Цыкарев, 08.02.16.
  1. Георгий Цыкарев
    Георгий Цыкарев
    Здравствуйте Господа!
    Уже долгое время мучаюсь и ищу варианты для возведения второй части второго этажа над уже существующим старым домом. Решил остановиться на следующем: установил вдоль одной из стен металлические столбы квадратного сечения с размером 160х160 стенка 3, расстояние между столбами 2000 мм количество 5 штук. Они установлены в ямы глубиной 1200, заармированы и залиты бутоном (в дальнейшем будут обложены кирпичом для эстетики). Напрости идет капитальная стена нового строящегося дома (первый этаж). Расстояние между ними 5780 мм. Идея в следующем: залить вдоль столбов по из верхней части опалубку и выложить по ней стену второго этажа. Также, на расстоянии 5780 мм с обеих сторон залить бетонный прогон и тоде по нему сделать стены второго этажа с окнами. Подскжите, пожалуйста, как это можно реализовать в плане нагрузок и использования материалов (арматуры сколько и какой, какое делать сечение прогонов). Выдержит ли этот вариант конструкции. Образования строительного не имею, строю сам. Подогнать грузоподъемную технику не имеется возможным.
    Всем спасибо за помощь и критику!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    найди в интернете альбом с фундаментными балками, выбери в альбоме балку длинной 6м, там есть вся информация для ее изготовления на месте, и под какую нагрузку, но учитывая, что строишь балку на площадке увеличь ее высоту на 10%
  3. Георгий Цыкарев
    Георгий Цыкарев
    Спасибо! Буду разбираться.
