Рантовые зоны теплый пол+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rushruss, 08.02.16.
  1. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Доброго времени суток. Выскажите свое мнение имеет ли право на жизнь такая схема? Мансардный этаж (первый только теплый пол) две спальни и ванна, в каждой спальне гардеробная.
    В ванной теплый пол.
    Теплопотери: спальня 1-1200Вт; спальня 2-1300Вт.
    Радиаторы стальные KERMI 1600*500.
    Цель: обогрев гардеробных, отсутствие отсыревание стен .
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните возможности ТП с теплопотерями, результат будет ответом. Советую обратить внимание на точку росы в "слабом" углу (определяется расчётами).
    Имхо. Бесполезные затраты. Образованию избыточной влаги препятствует только грамотно спроектированный микроклимат помещения и отсутствие дефектов в ограждениях.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Рантовые зоны бесполезные затраты? Во-первых,они должны быть обязательно априори, во-вторых,затрата копеечные.
    Конструкция и материалы стен и перекрытий очень даже влияют на ту же точку росы. Любит наш народ на пеноблок ЭППС лепить.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :faq:
    Если делать "через задницу".
  5. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Затраты в расчет не принимаются, так как уже куплен и коллектор и труба. Думал делать весь этаж теплым полом. Но решил в спальнях применить радиаторное отопление.
    Вопрос в том что гардеробная будучи постоянно закрытая, сможет протопиться через дверь помещение?
    Разве точка росы в "слабом углу" чем то отличается от точки росы остальной стены?[/QUOTE]
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    [/QUOTE]
    Бывает даже очень значительная разница
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    [/QUOTE]
    Угол самая хододная часть стены. Чем прямее угол тем он теплее и наоборот.
    Рантовую зону надо делать в любом случае при укладке теплого пола. Удорожание, в том смысле, что на квадрат уйдет в среднем не 5.5 метров, а 6.
    В ГАРДЕРОБНОЙ НУЖНо вычислить теплопотери именно из этого помещения. и прикинуть сколько даст пол. Площадь пола там не большая. И может не хватить. Вполне может и понадобиться радиатор. Очень сильно зависит отпирога самого пола
  8. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    В ГАРДЕРОБНОЙ НУЖНо вычислить теплопотери именно из этого помещения. и прикинуть сколько даст пол. Площадь пола там не большая. И может не хватить. Вполне может и понадобиться радиатор. Очень сильно зависит отпирога самого пола[/QUOTE]
    При укладке теплого пола согласен. А в моем случае это будет полезно.
    Совсвем забыл размеры комнат 4* 6м.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Rushruss, а покрытие пола какое планируете?
    И как будете делать - стяжку везде, а ТП - только в рантовых? По мне так стяжка довольно недешево и экономить на трубе в ней не стоит...
    Я вот если бы 2 этаж в стяжку закатывал - везде ТП уложил бы... но так как массив доски по лагам будет (поверх монолитной плиты) - буду только радиаторы. Тоже переживаю немного по углам и под окнами где не хочу радиаторы, но буду еще считать. По логике даже 50Вт /м2 на 2 этаже должно хватить на помещение, но еще инфильтрацию нужно прикинуть.
  10. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Allmasс.
    Везде ламинат или паркетнеая доска. Теплыйпол по теплопотерям проходит. Радиаторы хочу потому что считаю что в спальне они более к месту.
    Ну в принципе чем нее вариант, все равно в углах и наружных стенах доп. подогрев точно лишним не будет.
    Или я чегото недопонимяю?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Rushruss, ну по мне - так или весь пол ТП делать, с классическими рантовыми зонами. Иначе будет и перепад Т полы где ТП заканчивается.
    А радиаторы "для комфорта" по желанию, или на случай лютых морозов (ламинат еще проходит, а вот через паркетную доску маловато Т будет выделяться).
