Уважаемые форумчане, пожалуйста, выскажете своё мнение по моему вопросу. Итак, имеется 2 конкурирующих плана дома, но по общей форме фундамента они, вероятно, будут идентичны. План №2 и план №6 во вложении. В обоих случаях: Стены - газобетон Этаж один+нежилая мансарда перекрытия - хочется плитами полы по грунту Геология: грунт "лессовидный суглинок" (после плодородного слоя) грунтовые воды до 6м отсутствуют (нет их и на 30м) возможна "верховодка" промерзание 1.2м участок ровный Я хочу 2 вещи: тех. приямок с крышкой для коммуникаций и холодный подвал на террасе. Предыдущий проект (не реализованный, ибо изменилась семейная ситуация) на 2 этажа, но 8х10 мне проектировщик посчитал сборно-монолитную ленту (общее основание+блоки+армопояс сверху). Собственно, вопрос: если снова планировать ленту, то вопросов к приямку и подвалу наверное нет - рассчитают и нарисуют подобное прошлому проекту фундамента. Но строители, с которыми успел пообщаться по "новым" планам, говорят, что было бы проще залить плиту. Соответственно, возникают вопросы к подвалу и приямку. Перед походом к проектировщику хотел бы услышать ваши мнения на сей счет. Если плита, то можно ли сначала вырыть подвал, сделать его пусть основание+блоки, а потом вплотную к нему залить плиту. Т. е плита будет рядом (или его огибать, если под террасой тоже лить плиту). Если плита, то можно ли её залить вокруг опалубки для "приямка". Попытка нарисовать то, что пытался объяснить, во вложении "7" Спасибо!
Я Вам советую делать ленту - так как приямок все равно, фактически, будет ее частью, а сопряжение приямка с плитой - будет сложным местом., в итоге, по деньгам - Вы, скорее всего, потеряете.
@RNikonov, спасибо большое! Прикольно, что Вы ответили (почти 2 месяца прошло). Никто не отвечал, я думал, вопрос дебильный. Уже решено, что будет сборно-монолитная лента. Там на самом деле ещё вопросов воз и малая телега. Например, связывать ли воедино фундамент дома с фундаментом крыльца и террасы. Проектировщик рекомендует связать (и уже небось нарисовал их связанными). И вопрос по "нежилой (неотапливаемой и без жилых помещений) мансарде",который всё никак не соберусь запостить в кровельной теме, т. к. всю её ещё не прочитал. И вопрос по вентиляции моей хотелки, который для меня пока открыт, т. к. просящаяся там принудительная будет денег стоить и может зараза за те деньги шуметь, самое главное.
ЗЫ: Там и схема то дома уже изменилась, к стати. Но он так и остался одноэтажным с хотелкой в виде неотапливаемой мансарды, на которую вход будет с дверью Спасибо Вам за внимание!
