Проектирование металлического кессона при высоком УГВ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Lknlg, 11.01.16.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Добрый день!
    На улице зима, весной планирую начало строительства гаража и сразу же задумался о погребе.
    Вся проблема в УГВ, он у меня на 1,5 метрах, а то и на 1 метр поднимается
    Задумался сварить металлический кессон из стали 4 мм с ребрами жесткости из уголка 50 мм
    Накидал примерный эскиз - хочу сделать 2х2х2 (8 м3) и углубить его только на 2 метра, так как гараж планируется быть отапливаемым, думаю что не промерзнет, сверху положу пеноплэкс, чтобы тепло тоже не поступало в погреб
    Но проблему с УГВ не избежать, если за протечку воды не переживаю (хорошо проварить все стыки, обмазка в несколько слоёв битумной мастикой), то переживаю за эффект поплавка, боюсь, что не успею поставить, кессон уже начнёт плавать (ориентировочная масса кессона составит чуть больше тонны)... подскажите правильность конструкции, сохраниться ли температурный режим в погребе (у нас глубина промерзания 2 метра, но под гаражём промерзать грунт не должен), ну и как избежать основной проблемы?
    Заранее спасибо
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это зимой. А летом как охлаждаться будет?
    Смысл погреба (хорошего) сохранять нужную температуру для хранения и зимой и летом вне зависимости от изменения температуры над ним.
    Возможно зимой вы гараж нагреете и погреб не промерзнет- но как добиться там поддержания стабильной, нужной температуры? Конечно вариант есть - с помощью электро и электронных средств.
    Но вопрос о охлаждении летом останется открытым.-летом погреб (в вашем варианте) будет нагреваться.
    По кессонам (пластиковым и металлическим) у нас в разделе несть не одна тема- посмотрите.
    А также про погреба при высоком УГВ.
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    т. е. для создания требуемого температурного режима в погребе нужно увеличить глубину залегания кессона? Это не проблема! Можно увеличить высоту горловины, но тогда проблема поплавка еще более актуализируется, так как сила выдавливания возрастет
    Я перепрочитал полфорума, но ответа на свой вопрос не нашел (при высоком УГВ все рекомендуют полузаглубленный погреб, что для меня категорчно не подходит(
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например это. https://www.forumhouse.ru/threads/149925/page-3, https://www.forumhouse.ru/threads/250471/ Обратите внимание на выталкивающую силу и трубу в дне.
    Можно еще обратить внимание что металлические кессоны часто очень обтекаемой формы. Что тоже влияет на выталкивающую силу.
  5. ivanigumnov
    ivanigumnov
    ivanigumnov
    Вологда
    Здравствуйте. Есть простой вариант, чтобы кессон не всплыл, его на год заполняют водой. Для этого в полу кессона делается отверстие с резьбой, через него грунтовая вода попадает в кессон. Через год воду откачивают, в отверстие закручивают болт. Удачи.
