Помогите определиться с размерами блоков ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ламура, 05.02.16.
  1. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Всем привет. Этим летом планируем строить цокольный этаж из блоков ФБС. Дом планируется из газоблока+обл. кирпич, ширина стены получается около 500, второй этаж мансардный, перекрытия - плиты. Достаточно ли будет ширины блоков 400, если стена дома будет 500? Прокритикуйте, пожалуйста, эскиз раскладки блоков. Спасибо.
  2. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    При использовании ФБС рекомендуется обустраивать нижний армопояс (фундаментную "подушку") и верхний, который можно отлить нужной ширины, в частности, для не допущения выдавливания ФБС вовнутрь грунтом обратной засыпки.
    Вы лучше определитесь с нужной толщиной ГБ по теплу, и при этом можно опирать его на плиты перекрытия, но чтобы внутренняя плоскость ГБ не выступала за внутреннюю плоскость армопояса (или ФБС при отсутствии армопояса).
    Ещё много обсуждается про теплоту стен, но % теплопотерь именно стен составляет 10 - 15 % от общих теплопотерь
    И соответственно, если стоит задача постройки энергоэффективного дома, то нужно подходить к этому комплексно - ко всем ограждающим конструкциям, в том числе используя рекуператор и "хорошие" стеклопакеты -
  3. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Под ФБС будет лента шириной 60 см и высотой 30.
  4. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Спасибо за советы. нарисовала раскладку в Компасе 3D, вот что получилось, оцените плиз и прокомментируйте.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    1. Почему окон мало?
    2. Не забудьте оставить проем для коммуникаций.
    3. Продумайте вентиляцию - отверстия для приточки и вентканалы в стенах, если не планируется отдельного короба для этих целей.
    4. Простенок в центре целиком состоит из коротких блоков, чего следует избегать. По-моему, вполне можно заменить 24-ми блоками + пломбы, которые у вас в любом случае будут.
  6. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Спасибо. Окно планируется только в котельной, проем для коммуникаций также имеется в котельной, на рисунке просто его не видно, вентканалы будут, а вот с большими блоками в центре никак не получается (уже думала над тем, чтоб максимум использовать длинные блоки, но везде свои нюансы.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В ряду 3 девятки - замените на один 24, плюс ваша пломба будет на 300 мм длиннее, это нормально.
    И по цене выигрыш, например, у нас ФБС 9-4-6 стоит 1120р, 24-4-6 - 2420р.
    Плюс монтаж одного блока стоит 300р, независимо от его размера.
    Итого разница составит 6 т. р. с копейками:
    (1120р + 300р)*12 = 17040р.
    (2420р + 300р)*4 = 10880р.
    И еще. Я бы сделал внешние стены цоколя из ФБС 500. Во-первых, ваши стены будут 500 мм. В принципе, и из 400-х делают, но придется городить консоль. Во-вторых, не забывайте про боковое давление грунта.
  8. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Большое спасибо за совет
  9. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    ROSTA, вот как-то так?)
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  11. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Окон очень мало. на глухих стенках сделайте по 2 окна шириной около 1 - 1.2 метра
  13. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Окно планируется вообще одно, и то только в котельной, в остальных помещениях окна не нужны
  14. Ламура
    Ламура
    Ламура
    Владимир
    Всем привет, возвращаюсь к своей теме. встал вопрос по верхнему армопоясу, логичней бы залить бетоном с армировкой, но как при этом увеличить ширину, чтобы облицовочный кирпич потом не свисал? Накидала эскиз, подскажите, можно ли так сделать? Или подскажите другие варианты? Буду очень благодарна) Прочитала массу информации, ходила по чужим стройкам, все строят кто во что горазд...как правильней, надежней, удобней, в общем, какой оптимальный вариант в моем случае? Спасибо. фундамент в разрезе.jpg
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А ленту 70 см шириной исходя из каких соображений планировали? Грунт слабый?
