Проверьте схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sorento888, 03.02.16.
  1. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Всем добрый день. Приобрел загородный дом-дачу. Система отопления ленинградка (открытая) и все бы ничего, но трубы оцинкованные и не могу подобрать незамерзающий теплоноситель. Решил переделать на двухтрубную систему из полипропилена (закрытую) с добавлением батарей и теплого пола.
    в связи с этим вопрос правильно ли вижу как это должно работать? Буду благодарен за все выявленные недочеты.
    Заранее спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Извините за off toр, но в тон автору, решил "по хулиганить" Особо актуально, "до свиданья Италия" и "улетает русский мальчик, ждёт его ноябрь снежный". Котёл часом не твердотопливный?
    схема отопления Соренто.jpg Но это набросок под газовый котёл.
  3. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Песня прикольная, спасибо! Но Соренто это машина, а 888 это номер)
    спасибо за ответ. Да котел твердотопливный, а для твердотопливного нужна другая схема(? Трубу планирую 25 и на подачу и на обратку, а на батареи либо 16 либо 20. Байпас нарисовал потому что он уже есть и не хочется переделывать. систему безопасности планирую поставить где у меня сейчас манометр, но там выход из котла 16 буду ставить угол с переходником. Котел находится под ванной (маленькое квадратное помещение слева на схеме). в ванну выходят железные трубы от туда и планирую идти полипропиленом.
  4. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Планирую поставить автоматику на этот котел, интересно ваше мнение...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желательна, из-за чего у Вас СО и выполнена металлом. При наличии электры работает насос, выключили электру, работает ЕЦ может не настолько шустро, но работает, котёл не кипит и не взлетает. Вы залив "незамерзайку" и поставив вместо широких стальных труб Ду32, "клистирные" ПП25, систему с ровных ног, переводите на "костыли" - насос, при ТТ котле это требует обеспечения бесперебойного эл. питания + надо помнить, что насос может отказать по механической причине ("клин")
    Без насоса Ваша СО не работоспособна,
    тоже нужна электра и рабочий насос.
  6. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Можно поставить полипропилен 32, какие проблемы. но оставлять оцинкованные трубы нельзя. а что если свет выключается насос через себя не пропускает теплоноситель? то что без насоса СО не работоспособна это понятно, а если отключат свет что будет? может оставить открытую систему с расширителем на крыше?
  7. sorento888
    sorento888
    sorento888
    И отказаться от теплых полов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sorento888, Вы собираетесь из ВЕЩИ, делать Г.
    Ищите незамерзайку, которая дружит со сталью. Лейте спирт или чачу.
    Это Ваша СО! Махнете на Ниву?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Ну и предложения у Вас однако:no::no:, ... а доплата?
  10. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Я ищу совета в правильном решении. Спирт это не выход, это постоянно испаряюшаяся жидкость. В оцинковку можно заливать глицерин или жидкость на глицерине, но он становится киселем при нагревании (Система требует улучшения неужели ленинградка это панацея?
  11. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Нарисовал чтоб было понятнее
  12. sorento888
    sorento888
    sorento888
    И снова небольшие изменения, удалить то что выше не получается
  13. sorento888
    sorento888
    sorento888
    Кто подскажет такая схема будет работать?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Осталось перести с #2 диаметры разводки (у ПП применяемой для систем отопления ПП ф16 большая редкость), длины участков, мощность или тип радиаторов.
    Как принципиальная да, а вот к монтажной необходимо добавить выше означенное.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На воде будет. С планируемыми диаметрами. Трубы стальные оставте на обвязке котла, плавиться хоть будет после них. Уже дело!
    Котел при закипании, любую незамерзайку разложит на молекулы. Трубам может и не достаться киселя...
    ...Котел вздуется при первом перегреве. Остается верить, что сработает группа безопасности. Но лучше от этого не станет. Разовые наезды, это набитый полностью дровами котел и желание быстро прогреть дом. Следить за ним, никто не хочет! .Делаем bomb.gif
