Выбор безопасной схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Proxi888, 01.02.16.
  1. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    @РусланМ, @ситинец, @Забаненный, @Iven, Добрый день, подскажите пожалуйста у меня такой вопрос планирую себе отопление Warmos QX-9 /СКАТ9 и тт котел (обычный) с ЕЦ где разводка полипропиленовый трубой со стальными панельными радиаторами. Основное отопление электрическое, тт может быть в сильные морозы буду подтапливать или когда на долго будут свет выключать.
    Так вот можно ли в паре с электрокотлом ставить на каждый радиатор головки Danfoss Living eco (или аналоги) и +выносной датчик в центр дома? - оочень хочется экономить электричество:)
    Но тут засада, например если вырубят свет и я начну топить дровами тт котел, термоголовки на радиаторах при нагревании воздуха начнут перекрывать радиаторы (а дрова в котле продолжают гореть) и потом ессно будет БАХ в ТТ котле. ну или как минимум закипание
    И можно ли это как то обыграть ?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Proxi888, Сделайте обычную ЕЦ без головок на радиаторах, а злектрокотёл включите от регулятора температуры в помещении, отключение от перегрева СО нужно оставить.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Proxi888, ТТ котёл какой? Автоматика хоть какаянить есть на нем? СО открытая или закрытая? ПП прямо от ТТ котла?
  4. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    тт самый обычный без автоматики, ЕЦ открытая, я думал вы по схеме поймете расширительный открытый, а вот в скате еще стоит закрытый и я его от туда никак не уберу
    на рисунке указал где железо будет
  5. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    так вот хотелось бы регулировать температуру в разных комнатах - например в ванной и ночью в комнатах мне не нужно 20гр а хватило бы и 18, а это по месяцу экономия выйдет приличная хоть на 500-800 руб. и то хорошо будет
    вот план примерный
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Proxi888, ставьте термоголовки, когда будете топить ТТК переводите термоголовки в максимально открытое положение.
  7. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    :aga: и смысл тогда от них, где автоматизация процесса?
    я вот думал такой поставить, но что эта автоматика на цепочке вызывает глубокие сомнения
    https://teplotek-ug.ru/p128462037-tverdotoplivnyj-kotel-don.html
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Proxi888, Обычными вентилями один раз настраиваете баланс по помещениям, а терморегулятором по воздуху регулируете всю СО. Есть регуляторы и с таймерами. @Sergeslink, Это ещё та морока.
    Можно ничего не ставить.
  9. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Основная система отопления будет электрическая, поэтому от таймера смысла нет, нужно чтоб каждая комната регулировалась по температуре. Но когда нет света, или например на ночь для экономии нужно будет подтопить дровишками, я закину дров, но нужно чтоб котел не закипел ночью, а как прогорят дрова ночью, тогда дальше подключиться электро котел. И еще хотелось бы чтоб когда включиться электро котел, чтобы он воду через тт не гонял и не охлаждал
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Proxi888, я с телефона картинку не увидел почему-то. С тем железом что вы нарисовали конечно лучше чем без него.
    Я бы вам порекомендовал посетить тематический раздел нашего Форума посвященный монтажу отопления. https://www.forumhouse.ru/forums/644/ там специалисты монтажники гораздо профессиональнее ответят на возникающие у вас вопросы.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Программируемый таймер сам снизит температуру на ночь. Дело ваше. Я вам рассказываю как уже делал.
  12. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    меня уже " неделю пинают" по разделам, а советов не дают толковых :(
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот тут точно у вас всё наладится!)
  14. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    А ливинг эко данфосс это разве не оно ?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Одна из последних систем, что я монтировал лично (сейчас от монтажа отошёл) была смонтирована по инициативе заказчика с "модными" кранами с зауженным проходным сечением - ЕЦ вообще не работало, только с насосом.
    У меня уже 6й отопительный сезон работает система с обычными шаровыми кранами - жена легко прикручивает или добавляет "на глаз" столько, чтоб получить комфортную температура в комнате (или вообще их закрывает, к примеру в спальне, когда жарко).
    Не люблю я усложнять систему - создавать себе проблемы, а потом героически их решать.
    Не вижу как термоголовки на каждом радиаторе помогут сэкономить электричество?
