Построил дом газобетона D500/B2.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 31.01.16.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Построил двухэтажный дом из газобетона. Блок 50 см шириной D500/B2.5 могилевский КСИ.
    Фундамент 35 см, свес блока наружу ~15 см.
    Надо лить стяжки, бетонную лестницу, штукатурить, а я все время переживаю по поводу несущей способности. Попробовал посчитать нагрузку на 1 погонный метр стены, считая, что блоки опираются гарантированно на 30 см фундамента:
    B2.5 = 2.5 кгс на см^2, т. е. 1 метр первого ряда кладки может выдержать: 100*30*2,5 = 7.500 кг (либо 6000 кг если блоки B2.0 оказались)
    Считаем приблизительную нагрузку на этот 1 метр:
    1. стены обоих этажей - высота 7м * ширина 0.5м * 500кг = 1750кг
    2. перекрытие пустотное 6-метровое - ~2 тонны = 1000кг на стену
    3. 2 армпояса - 250 * 2 = 500 кг
    4. крыша - пусть еще 500 кг
    5. стяжка второго этажа (макс 7 см) - 6.3 тонны на 14 метров стен = +450 кг
    6. штукатурка внутри - 3см макс = 2000*(0.03*1*7) = 420 кг
    7. штукатурка снаружи - 3см макс = + 420кг
    8. перегородки на втором этаже = добавляют порядка 250 кг
    Итого: ~5.3 тонны.
    Правильно ли посчитал? Можно ориентироваться на эти цифры и спокойно заниматься отделкой или рискую перегрузить? Спс. Что-то боязно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок допускается свешивать до 1/3 ширины блока, в случае гарантированного опирания в 30 см., получается что вывешено больше 1/3. Тут наверное не на нагрузку нужно смотреть, прочности блока В2.5 достаточно, а на устойчивость стены, Чем перекрытия сделаны? Армпояса делали?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы что, цементно-песчаной штукатуркой собираетесь штукатурить? По газоблоку внутри обычно 5 мм гипсовой, снаружи максимум 15 мм тонкослойной, паропроницаемой.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну у меня опирание 35.
    Я считал 30, чтоб запас по нагрузке был.
    Пояса есть перед перекрытием второго этажа и перед муэрлатом, но не на всю ширину блока, а только 35 см с внутренней стороны, потом 5 см утеплителя и блок 10 см снаружи. Кладку тоже армировал через 4 ряда двумя прутками арматуры д6.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Я просто считаю максимальные нагрузки. Наружная стена у меня ровная (просвет < 5 мм на 3х метровое правило), а вот внутри армпояс местами торчит. Не уверен, что получится оштукатурить тонкослойно все стены.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @aklabs, Вы сожгли 600 кубов газа, получили примерно 4200 кВт*ч энергии за месяц. Т. е. по 140 кВт в сутки или 6 кВт в час подавали в дом. Дом неплохо утеплен, вероятно теплопотери 65-70 Вт на м2 или 20 кВт на весь дом для дельты в 50 градусов. Выходит, подавали в дом только треть от требующейся энергии и получили, соответственно, дельту в 17 градусов от среднемесячной температуры на улице.
    (Цифры примерные, но ход мыслей, надеюсь понятен?)
    Выводы:
    Все более менее нормально. Потом дом просохнет, будет немного лучше. Заштукатурите - еще лучше будет, особенно в ветреную погоду.
    Для имеющегося состояния дома потребовалось бы раза в два больше газа сжечь, чтобы температура стала комнатной.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    600 м3 ушло в январе на 125м2, а у вас почти в три раза больше. Думаю с вашим домом все в порядке
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @aklabs, на Ваш дом нужно сжечь больше 1000 м3 газа для того чтобы поддерживать комнатную температуру при прогретом доме. Учитывая что дом ледяной, нужно дополнительно затратить кучу газа на предварительный нагрев внутренних конструкций.
    Так что 600 м3 - это пшик...
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @aklabs, считаете неправильно.
    B2.5 - это около 25 кг на см2.
    Расчетная прочность кладки конечно раза в 2 меньше.
    Но все у Вас с большим запасом... Не переживайте...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дима откуда предположение о цементно-песчаной штукатурке?
    По плотности вроде больше напоминает гипсовую...
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Хм, ясно... Т. е. надо рассчитывать на счет порядка 5-6 тыс в месяц за газ. Я как-то думал, что поменьше будет... Тарифы повысятся - будет непросто платить... ну ладно. Спасибо.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Хм... Не там где-то посмотрел похоже. Но если прочность кладки в 10 раз выше, чем я считал, то тут и B1.5 (блок D400) хватит за глаза. А ведь из него не строят несущие стены. Как так?
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Это он наверное про толщину в 5 см. Гипсовую так толсто не кладут.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Прочность кладки меньше чем прочность отдельно взятого блока.
    Почему из D400 не строят несущие стены? Где написано?
  15. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    @aklabs, посмотрите в личку.
