Внутренняя обшивка дома ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jivopiro, 30.01.16.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Друзья, просьба поделиться опытом кто-нибудь делал внутреннюю обшивку дома ОСП-3, на форумах пишут что он воняет и выделяет вредные вещества. Интересует мнение тех кто делал себе внутреннюю обшивку ОСП-3.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    У меня обшито Glunz - не воняет. Не крашеный.
    У сына обшито EGGER - при температуре выше +25 начинает вонять. Покрасили - не помогает.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У меня обшито в кухне. Сверху пленка и гипсокартон. Ничего не воняет. Наоборот часто даже котлетосами пахнет) :super:
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Кто производитель OSB? я тоже такую хочу:aga:
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Trudavik, Да конечно же для себя любимого я брал ОСБ самого Илитного производителя самую дешевую что смог найти на рынке Волгограда. На тот момент это была болдерая. На вторую брал кажись кроношпан. Она хуже чем первая. Вся ОСБ на стенах 9мм
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    По моему мнению ОСП очень удобен для обшивки каркасных строений, но вот что касается жилых помещений я весь в раздумьях, можно ли обшивать изнутри или все таки нельзя? Многие (желающие супер экологичного жилья - я к ним не отношусь, но тем не менее) пугают фенольными выделениями, и рассказами что ОСП вредно при внутренней отделке.
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Склоняюсь к тому что его использовать все таки можно (скорее всего буду обшиваться им)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вы у этих пугальщиков спросите из чего у них мебель дома? Неужто у всех из массива дерева?
    PS Если есть возможность купить фанеру 10мм то лучше ее. Сейчас если строился бы так и поступил бы
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Потому и не воняет. ;)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я конечно хотел съакцентировать на этом внимание но не стал. Но при всем этом на полу у меня тоже ОСБ и при этом запах котлет не в коей мере не стал хуже)
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А поверх ОСП на пол половички брошены?
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только котлеты...)
  13. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    У меня обшито. Не воняет. Технология как у Vitalson'а.:super:
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ввиду отсутствия станка по производству запасных пиастров, как это не скорбно признать но
    да, он самый. Старый палас который моя мама в свое время тотального дефицита где то добыла.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вспоминается анекдот про глухую бабку не чувствующую запахов...:)]
    Бывал я в помещениях обшитых дешевым осп. Которые несколько лет уже "проветриваются". Стоит закрыть окна и двери и через час-два неприятный раздражающий запах ощущается. Поэтому следует изнутри закрывать осп пароизоляцией (а это почти в любом случае надо делать), и нет запаха.
