Дрель/сетевой шуруповёрт или аккумуляторный шуруповёрт?
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем timspb, 28.02.10.
  1. timspb
    timspb
    timspb
    Немного предистории... Лет 5-6 назад перед ремонтом квартиры купил классный шуруповёрт Блэк&Деккер, на 18 вольт. Сделал ремонт и убрал его, пользовался редко. И буквально год назад пытался опять им работать, но сдох аккумулятор . Сам виноват.
    А теперь перед началом сезона на даче и небольшой стройкой встал вопрос - покупать опять хороший шуруповёрт или всё таки купить электродрель?:|: Боюсь, что осенью сезон закончится и шуруповёрт опять на полку. Кто что посоветует? Буду признателен!
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Возьмите литиевый. Процесс саморазряда медленный, меньше ущерба при редком использовании. Но временной ресурс у них ниже кадмиевых -- всего несколько лет.
    Или ИС возьмите за пару штук, чтобы не жалко было.
  3. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Я пользуюсь дрелью макита, для закручивания саморезов. Стоит 1800р. С реверсом, без ударов. + быстрозажимной патрон, служила около 10 лет, пока не перегрел, но тут сам виноват.
  4. timspb
    timspb
    timspb
    А какой вольтаж оптимальный(для шуруповёрта), у меня был на 18 вольт. Сейчас такой по деньгам не потяну...
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - брендовых 12 вольт вполне достаточно для закручивания саморезов 6х90 без засверливания в свежую сосну. И по весу они вполне легкие. Тяжелые уже больше для использования с перьевиками, Форстнером, на сверлении металла, закручивании глухарей. То есть то, что можно сделать низкооборотистой киловаттной дрелью.
    Да и как-то вертел я в руках относительно старый много переживший весь железный и большой AEG на 14 вольт. Такой вес неудобен.
    Так что оптимальный -- 12 вольт.
  6. timspb
    timspb
    timspb
    Понял, спасибо!
  7. egorka
    egorka
    egorka
    Пенза
    Как я понимаю у Вас нет проблем с электричеством на участке. Поэтому думаете что купить. Сначала я купил электрическую дрель с регулятором оборотов (думал вместо шуруповерта использовать). Конечно использовал, но после того как купил шуруповерт - понял разницу (я не сорвал ни одного бита). А еще при условии, что на участке у меня нет электричества (шуруповерт это ).
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Кстати. В свое время не обратил внимания, но есть и сетевые варианты.
    Пишут, что аппарат очень сносный и достаточно мощный.
    Но я все равно на даче не откажусь от аккумуляторных. Дома еще можно с кабелем походить, а в 20 метрах от розетки очень часто нужно что-нибудь прикрутить.
  9. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    Да универсальных вещей не бывает.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если будете что то делать своими руками, то самое оптимальное, это шуруповёрт, дрель около 400вт и дрель на 1000вт с патроном на 15-16мм. Никель кадмиевые аккумуляторы не любят неполной разрядки и последующей зарядки, аккумулятор нужно разрядить полностью, пока при несильном удержании за патрон шуруповёрт останавливается, затем зарядить. Если будете заряжать как попало, аккумулятор быстро потеряет ёмкость. Перед зимним бездействием, нужно разрядить и полностью зарядить аккумулятор, тогда до весны с ним ничего не случится. В разряженном состоянии хранить его нельзя.
  11. timspb
    timspb
    timspb
    Всем спасибо за советы! Сейчас уже куплена дрель, Блек Деккер на 700 ватт, т.к. надо сверлить металл. И всё таки прислушался к вашим советам... решил прикупить ещё шуруповёрт. Ещё раз СПАСИБО!
  12. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я честно скажу не понимаю зачем в маленькой дрели до 500Вт удар. Он в принципе там не нужен, да и исполнение переключателя приводит в итоге к его поломке, причем в режиме с ударом. И превращает работу в мучение. И самое странное в продаже из маленьких маломощных дрелей %80 с ударом. С трудом находил без него.
    Ну и закручивать удобнее все-таки шуриком, особенно тем, где есть быстрый стоп.
    Я своими аппаратами и кручу, и сверлю. 18В, последнее время перехожу на Li-on.
  13. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Поменяйте аккумулятор! Если не сможете достать такой же, то разберите корпус старого и соберите на основе пальчиковых аккумов. Дешевле будет
  14. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Вы приняли правильное решение при покупке дрели, а с шуруповертом - купите сетевой. Для периодических работ по дому - самое то. Аккумуляторный всё-равно имеет ограниченый срок действия и когда нужен - всегда разряжен в ноль. Акккумуляторный - для профи, для дома- сетевой. Проверено на своей шкуре, как профи и как домашнего мастера :)
  15. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Re: Что купить? Дрель или шуруповёрт
    Купить надо дрель сетевую, аккумуляторную, шуруповёрт два вида, отвертку, отвертку аккумуляторную, гайковёрт и многое др.
    да обидно народ писал, писал дабы перетянуть вас в ту или иную сторону, а вы купили то и др.
