Дистанционное управление отоплением - конвекторы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем KiT23, 27.01.16.
Метки:
  1. KiT23
    KiT23
    KiT23
    Уфа
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Задался вопросом отопления дачи перед приездом в холодное время. Прошу помочь с выбором GSM модуля и прилагающихся к нему товаров. Отапливать планирую дом из бруса, помещение-студия 48 м2, имею два конвектора Timberk TEC. E2 E 2000 и Timberk TEC. E2 M 1500, в сети 220, возможны отключения электричества. Задача: 1) дистанционно задавать/контролировать температуру. 2) в случае каких-либо проблем с электропроводкой или конвекторами автоматически или посредством sms отключать сеть. Хочется бюджетный (5-15т.р.) и безопасный вариант. Ответ прошу дать с разъяснениями по монтажу. Заранее благодарствую!
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Вам подойдет такое = https://senseit.ru/products/smart-house/
    Вот только у них этого в наличии нет :)
    Сгодится в качестве ориентира для дальнейших поисков.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Для себя выбрал простенький контроллер за 4тыр slx-3 https://www.aktivsb.ru/prod-13626.html. имеет два выхода на 2А для управления контакторами и три входа от дискретных датчиков (вкл-выкл - аналоговых входов нет). + акк на 7А, блок питания и антена. Сейчас жду твердотельное реле на 75А из китая ~600р штука, радиатор к нему 1600р, всего ~9тыр.
    На входы думаю повесть датчик наличия 220 и датчик температуры на +4град.
  4. Andsem
    Andsem
    Andsem
  5. Andsem
    Andsem
    Andsem
    А можно подробнее adshome
  6. adshome
    adshome
    adshome
    Ссылку на контроллер я уже дал. Он работает от 12V DC. На том же сайте можно заказать к нему сетевой блок питания, который может подзаряжать аккум. Можно автомобильный, но я у них купил не обслуживаемый 7ач. Получился бесперебойник на неделю отсутствия света должно хватать.
    Контакторы можете подобрать любые, на сколько денег хватит. Я посчитал, что следующий набор мне дешевле всего:
    https://ru.aliexpress.com/item/10A-100A-Solid-state-relay-SSR-heat-sink-Radiator-for-Single-Phase/32345604057.html
    http://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-75DA-75A-3-32V-DC-TO-24-380V-AC-SSR-75DA-relay/2035763046.html
    В качестве датчика температуры можно взять любой биметаллический термостат, их кучи в нете. Для определения наличия 220 можно приспособить любую слабенькую релюшку котроую питать непосредственно от 220 через делитель или через зарядку от сотового.
  7. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Эту зиму использую senseit gs2 m и 7 ведомых розеток для дистанционного управления теплом в 3х этажном деревянном доме 9х7, причём на первом этаже, в части помещений в нежилое время поддерживается плюсовая температура (тем где сантехника, кухня и пр.). Очень доволен. Наконец то на дачу приезжаем зимой с удовольствием! Пробившись сквозь забитые снегом дорожки, открываешь дверь дома, а оттуда теплом обдало!
  8. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Как уже выше было сказано, самый бюджетный вариант - это gsm-розетка. Навалом разных, только заранее уточните, чтобы она кидала смс, при откл питания. Что характерно, у самых дешевых такое есть. Подключате через контактор свои конвектора и будет в доме тепло :) Только если нужно еще и поддерживать в доме постоянный плюс, для этого понадобится датчик-термостат, например от теплого пола. Вешаете его в систему и параллелите с переключателями температуры на конвекторах. На конвекторе выставляете температуру на поддержание, на термостате желаемую по приезду. Усе!
  9. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Я не заморачивался никакими контакторами. Подключил конвертер в розетку и забыл. выставляю нужный режим через приложение в телефоне, когда надо. Можно включить на поддержание плюса. Можно включить на охлаждение. Или прогрев дома, или определенных комнат. Выставить разный температурный режим в разных комнатах. При пропадании 220В на телефон падает смс. Все.
  10. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Есть розетки с термодатчиком, никто не спорит :) Правда они сейчас подорожали знатно, опять таки, это если один конвектор, а если их пяток, то тут либо 5 розеток покупать, либо 1 контактор :)
    Ток сейчас заметил слово "конвертер"... Или это опечатка слова "конвектор"? Если нет, то о чем идет речь, если можно...
  11. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
  12. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Ааа, посмотрел выше, нашел тип Ваших розеток. Вопрос отпал сам собой. До кризиса цена была на них хорошая, сейчас дороговато выйдет. Если розетку "мастер" взять и завести по схеме с контактором, то можно хоть весь дом подключить на нее, единственное, температуру в разных комнатах отрегулировать не получится. Но в целом, отличный вариант. У меня у самого стоит балалайка на 7 выходов, подключил только 1, на нем 4квт электрокотел и 2квт водонагреватель :)
  13. shootdavyd
    shootdavyd
    shootdavyd
    Новокузнецк
    Ну из двух зол каждый выбирает свое. Сейчас на все цены поднялись. Но может быть кому то будет интересен и этот вариант. Если надо могу подробнее поделиться опытом эксплуатации.
  14. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Это значит в каждой "ведомой" розетке свой температурный датчик?
  15. Unneya
    Unneya
    Unneya
    Тоже интересен данный момент.
