1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все исправил. Спасибо.
    Приступим, согласно вновь утвержденному плану! :aga:
    схема 2к.JPG [
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @kirill 969, провода уже раскинуты по квартире?
  3. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Провода раскинуты, но абы как и абы что.
    Будем все менять, при возможности используя то, что есть.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @kirill 969, не забудьте, что после групповых УЗО нужны будут дополнительные групповые нулевые шины.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Сегодня узнал по выделенной мощности. В ТУ 17 кВт на квартиру. :super:
  6. cat333
    cat333
    cat333
    Омск
    Уважаемые форумчане, покритикуйте и поправьте, пожалуйста. Занимаюсь электрикой первый раз.
    За основу взято обсуждение (спасибо kirill 969, Avs7153, Иванов Костя)
    Двухкомнатная новая квартира. Есть проводка к варочной панели и в туалет/ванную. Смонтирован щиток на дифавтоматах IEK. Ввод на 63А.
    Нужно сделать максимально цена-качество.
    Пока склоняюсь к УЗО IEK и автоматам Legrand.
    Вопросы, которые волнуют сразу:
    1. Какой противопожарное УЗО выбрать?
    - Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 100мА IEK/ВД1-63АС
    - Выключатель дифференциального тока (УЗО) IEK/ВД1-63S 2Р 63А 100мА
    - Выключатель дифференциальный тока (УЗО) IEK/ВД1-63 2Р 63А 100мА тип А
    2. Возможно использовать дифавтомат 40А 30мА как автомат под УЗО для варочной панели?
    3. УЗО над п. 1 надо 4р?
    4. Возможно использовать на освещение автомат IEK 10А (есть в щитке)
    5. Не обнаружил legrand AB 13А 2р – существуют такие в природе или менять в схеме на 16А?
    6. Из вопроса 4. Если ставить автоматы на 13А на розетки, то в сумме получается 48А. Есть смысл ставить УЗО 50А 30мА 2р АС?
    7. Очень хотел сделать выключение электричества выключателем на входе в квартиру (кроме пунктов 7 и 8). Пока не разобрался в контакторах... При данной схеме и без увеличения количества УЗО ничего нельзя сделать?
    В щитке есть еще есть еще три дифавтомата IEK 25А 30мА, 30мА и 10мА. Выкинуть и забыть как страшный сон?
    Спасибо!
  7. cat333
    cat333
    cat333
    Омск
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот ну не надо ИЭКовские автоматы/УЗО использовать. Возьмите уж лучше Астровские, они недорогие и вроде нормальные по отзывам.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего страшного. :)
    Посмотрите ABB.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гм. Максимизировать, таки да :)]
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Прежде всего лучше, если оно будет селективным. Не силен в ИЕКе, но вроде похоже, что это 2-ой вариант.
    Нет, не более 32А
    А зачем вам такое? на П7 - 16А (сечение указано 1,5 кв. мм - видимо ошибка), на П8 - 16А, но на 13А 2Р у Легранда есть 100%
    По номиналу да.
    А найдете такое? Обычно 25,40,63
    Даже местный тролль признает, что дифы ИЕК - "страшный сон".
    На ввод ставьте 50А, а еще лучше, померяйте сечение вводного кабеля.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А по более простой схеме - с рубильником- не хотите?
    Обычно не " отключаемые" линии делают- прихожую и холодильник, сигнализацию - если есть.
    У вас слишком много остается- вся кухня, прихожая, гостиная, спальня.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Никакого, в квартирном щите оно не имеет никакого смысла. :no:
    Никакие дифы ИЕК не использовать. :no:
    И укажите в профиле где Вы живете, иначе многие советы по подбору комплектующих будут бессмысленны.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этажном ему неплохо жить
  15. cat333
    cat333
    cat333
    Омск
    Спасибо, посмотрю. Живу в Омске, есть ЭТМ, Планета электрика (был дальше такой вопрос).
    На варочную панель не более 32А - ОК.
    Да, в п. 7 ошибка, поправил. На 13А Legrand в ЭТМ нет...
    Вот такое Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 50А 30мА ВД1-63 АС
    Но т. к. п. 7, п. 8 будет 16А, то и УЗО 63А.
    ОК, возможно вывести рубильник на метр-полтора от щитка? Как на схеме будет это выглядеть? И где ставить разрыв?
    Спасибо. Мнения по этому вопросу разделились) буду думать, место предусмотрю в щите обязательно.
    И попутно, какой щит выбрать под данную схему? Размер, производитель? Щит будет утоплен в стену.
