Моя схема вводного щитка в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tarakud, 24.01.16.
  1. tarakud
    tarakud
    tarakud
    ТУ на подключение света https://drive.google.com/folderview?id=0B3sXVxyfYbmZSVhlUU0wclVRc1U&usp=sharing
    Суть: вводной автомат на 32А, затем счётчик, после счётчика УЗО номиналом 40А и током утечки 100мА. Далее одна группа на автомат 25А для уличных розеток для строительства дома, вторая группа - автомат 32А для ввода в дом, после постройки. Вводной PEN проводник расщепляется на ноль и землю. Шина заземления заземляется на свой контур заземления, также заземляется сам ящик.
    Разводка в ящике проводом ПВ-1, 6кв.мм. От автоматов (группы на розетки и в дом) пустить ВВГнГ 3*6кв.мм.
    Получается как то так, насколько я понял из литературы.
    Остались несколько вопросов, может кто подскажет:
    1) Можно ли поставить УЗО с током утечки 30мА, а номинал оставить 40А;
    2) в ТУ написано что я должен поставить опору, можно ли ставить на своём участке не опору, а профиль 80-100мм. высотой от земли 3 метра. Расстояние между моим участком и опорой со светом 25 метров и проходит дорога. Прикинул что 3 метров профиля достаточно для проезда машин и грузовиков, получается 5.8 метра. А после возведения дома опору убрать и сип с ящиком ввода перенести на дом.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а кто Вам сказал, что приходит PEN?
    Где будут расположены данные розетки? какой кабель будет подключен к АВ на 25А? Где УЗО?
    а где написано, что Вы должны установить опору?
    Вообще - ТУ бредовые. Релейную защиту они хотят ...
    Точка присоединения должна быть на вводных клеммах ВРУ заявителя. И как они будут обеспечивать проход над дорогой - их проблема. Иначе - ответственность за провод над дорогой на Вас.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tarakud, а почему так мало, всего 5 кВт? Почему не 15 ?
    УЗО должно быть селективное, менее 100 мА ставить не рекомендую - возможны ложные срабатывания.
    Читайте внимательно пункт 6 Вашего Договора : 6.jpg
    СО обязана дотянуть свой кабель до входных клемм Вашего вводного автомата - это её проблемы !
    А Вы должны установить трубостойку с ЩУ на своём участке не далее 25 м вглубь участка ! сМ. ПОЯСНЕНИЯ В ФАЙЛЕ ВО ВЛОЖЕНИИ.
    А как Вы потом СИП будете наращивать?
  4. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Пока никто не сказал что PEN, я только предполагаю с большой вероятностью.
    у меня отопление газовое будет, газовая плита, 5 квт вполне хватит (надеюсь).
    по УЗО понятно
    а какие то требования к высоте и размеру трубостойки есть?
    а если при прокладке СИП от опоры до трубостойки оставить с запасом, и после воткнуть всё в дом. Я часто видел на опорах кольца скрученные из сип.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tarakud, это Вы сейчас так думаете ! Только учтите, что в следующий раз обратиться в СО за увеличением мощности Вы сможете не ранее чем через 2 или 3 года !
    Значит у Вас не стандарный, а соответственно незаконный Договор! Форма Договора прописана в Правилах ТП.
    вЫ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ Я вАМ ДАЛ ВО ВЛОЖЕНИИ, ПРОЧЛИ ?
  6. tarakud
    tarakud
    tarakud
    По поводу договора вы правы, есть такой пункт, он был на обратной стороне)
  7. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Файлик прочитал, спасибо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tarakud, ну Вы же не в первой тысяче такой "Фома неверующий"...:(
    Не далее 25 м от границы вглубь участка, ЩУ на высоте 1,7 - 1,8 м (т. е. на уровне глаз), лицом в любую сторону, по высоте - ну наверно выше Вашего забора.
    Тогда Вам надо будет покупать СИП за свои деньги и ещё вопрос, дадут ли Вам его свернуть кольцом или обрежут под корень.
  9. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Пообщался с их энергетиком, сказал, что на участке ставите трубу, главное чтобы над дорогой была высота 5 метров. Получается на моём участке нужно поставить трубу (опору) минимум 3 метра, плюс ещё в землю 1 метр. Купить СИП 2*16, получается 28 метров до участка, и запас до дома 10 метров. Сказал, что запас можно оставить. А вводной автомат на 25А нужен. И сказал, что УЗО после счётчика нужно на 30мА. а не 100. По СИП ещё сказал, что двухжильный кабель один фаза, второй PEN, как и предполагалось.
    Так, что схема вроде правильная (раз никто не ругает), только автоматы заменил.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    УЗО тоже замените. Его номинал или сумма токов автоматов или больше.
    И хорошо бы подключение вашего PEN-а по другому изобразить. :) Нарисуйте просто ввод в автомат - фаза и ноль. :)
    У вас заземление есть? То есть контур?
  11. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Контура заземления нет, планируется его сделать после постройки дома. И возникает вопрос, можно ли делать такую схему и ипользовать без контура заземления и подсоединить его позже?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите схемы (например первый же пост) www.forumhouse.ru/threads/128124/
    Надо немного переделать (сначала на бумаге).
  13. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Перечитал всё что можно, в итоге получилось что-то
    мало что изменилось (разве что красивее стало)
    Решил убрать вводное УЗО. Уже в доме поставлю на каждый контур.
    Вопрос остаётся открытым, можно ли эксплуатировать такую схему без контура заземления (временно)?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tarakud, кто или что Вам мешает вбить около трубостойки 3 -х метровый уголок 50 х 50 и подключить к нему провод от щитка?
    Это абсолютно неверное решение! :mad: Собирайте схему, как у Вас было в посте #1. УЗО селективное не меньше 100 мА !
  15. tarakud
    tarakud
    tarakud
    1) сейчас зима, земля мёрзлая, думаю что не забью, и сам щит ввода будет на границе участка, а дом дальше вглубь, и контур заземления планируется сделать рядом с домом. А сейчас я там контур не могу сделать, пока занято место.
    2) как я понял из того что пишут на форумах, узо 100мА это считается как противопожарное, и больше никакого назначения не несёт, или я ошибаюсь?
