Помогите с подбором планировки 2-х этажника (10х10 или 9х11)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lekzan, 23.01.16.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Добрый День!
    После многомесячных чтений форум по вопросам строительства - мозг кипит, решил просить помощи зала. Очень надеюсь, что в этом году получится начать стройку - хотим построить новый дом на участке, где сейчас живем в старенькой избе. Схема участка ниже, участок узкий и длинный, поэтому размеры дома ограничены - в идеале 10х10 метров, но возможно и 11х9 или 10х9 (если получится все впихнуть) Далее в формате опросника
    1. Регион застройки - Юго-Восток МО - 25 км от МКАД
    2. Планируемые материалы для строительства - монолит в несъемной опалубке Велокс (внешние стены - толщина 37см, несущие - 22см, перегородки 10 см, перекрытие - монолит - 25 см)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Схема участка ниже. Участок находится как терраса на холме на берегу Москва-реки, перепад высоты идет поперек участка - на глаз около метра на 10 метров. Есть соседи снизу и сверху. Снизу - на юге - самый красивый вид - река и противоположный берег, у соседа в районе планируемой постройки дома стоит небольшой гараж, который из-за перепада высот особо не будет мешать даже окнам первого этажа, не говоря уже про второй. Также участком имеет 2 входа - справа гостевой, проходит дорога от центра деревни - достаточно центральная улица, оттуда приезжают и приходят гости. Есть еще отдельный подъезд, который ведет в тупичок из 4-х домов - по которому мы подъезжаем на участок слева - там ворота и стоянка машин. Справа в метре от нижнего забора проложена газовая труба к старому дому (старый дом - это буква А на схеме) и водопровод центральный там же где-то идет. Дом хотим в полноценных 2 этажа с холодным чердаком.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ,
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ уже есть на участке, старый дом на нем сейчас. Отдельная котельная нужна обязательно
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Я, жена, сын - 7, дочка - 1,5
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) Нужно 3 спальни на втором этаже, 1 пусть небольшая - на первом, 2 санузла минимум - по одному на этаже, хотелось бы отдельны кладовки, гардеробные и прочее хоп места.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - это должно быть обязательно
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Желательно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Только совмещенный вариант, никаких отдельных. Возможно зонирование, но без стен между
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не критично
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? лучше изолировать
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - пофигу
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Еще не маловажное условие - проект должен быть экономически целесообразен - то есть мокрые зоны одна под другой. При этом - лестница должна быть комфортной - никаких забежных ступеней.
    Также из требований - окна кухни и гостиной - должны смотреть на запад - во внутрь участка, в начале на старый дом, который потом будет снесен после переезда в новый.
    Из тех проектов, которые просматривали пачками сами пока ближе всех, хотя не идеален - проект Оптима 4 - http://проект-домов.рф/houseprojects/concrete/55.html
    В этом проекте удобное то, что кухня. котельная и санузел идут рядом - их мы ориентируем на юг - там где у нас вода и газ, вход - будет с севера, окна кухни и гостиной - на запад - как и хотелось. Большая ванная на первом этаже - легко туда влезут стиральные машины. приличного размера котельная, в ней можно устроить сушку белья (попадалось в темах у нескольких человек - что в котельной теплее чем где либо и белье сохнет быстро). Небольшая кладовка под лестницей для хоз инвентаря.
    Из минусов первого этажа - маленькая прихожая - как вариант - можно вынести сделать тамбур из крыльца (стены и небольшая крыша), а текущий тамбур отдать под шкаф с одеждой. На втором этаже не нравится маленькая детская - я бы предпочел увеличить бы ее за счет кладовки. Ванную задвинуть вместо построчной, а на старом месте ванной сделать кладовку.
    НО в любом случае - зацикленности на этом проекте нет, если есть другие интересные под наши хотелки - поделитесь, пожалуйста, или если хотелки у нас не правильная - тоже говорите, любая аргументированая критика - без оскорблений - только приветствуется.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я знаю, что автор тут. Вопрос не только в допилке это конкретного проекта. Может есть другие интересные планировки, о которых мы не знаем. Или мы изначально хотим все неправильно расположить по сторонам света или еще где ошибаемся - хотелось бы тоже это понять
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мульён проектов - но лучше заказать под себя
  6. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Совершенно верно, у ПРОЕКТ ДОМОВ, все проекты не экономичны и не эргономичны, очередное копирование. Поэтому заказывайте проект с 0 у профессионального архитектора, ну не стоит качественный проект индивидуальный 300 р. м2. Минимум 500 р. м2, а лучше рассчитывайте на 1000 р. м2.
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Считаю непрофессиональным, когда обсуждают человека или компанию в целом. Если есть что сказать по конкретной планировке - говорите, если нет - то лучше промолчать.
    Допиливать под себя буду однозначно вместе с архитектором, но хотелось бы базу определить
    Я тут нашел почти этот же вариант у другого форумчанина в альбомах - @sgt - https://www.forumhouse.ru/useralbums/13893/view
    Это в принципе то, что мне не хватало в Оптиме - тамбур, без эркера. Вопрос - что по поводу сторон света - если там где верх планиорвки - там будет юг?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Lekzan, ну так это и есть мой проект. Просто я на том сайте размещаюсь :) Оптим в разном исполнении штук десять. Хороший проект.
    Дядя просто троллит постоянно и во всех темах без какой либо аргументации. Но у самого него пустой профиль нет ничего в альбомах и т. п. Такое в игнор однозначно.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Жаркие зоны вы разместили на юге. Правильнее - на севере.
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @Lexa5566
    За схему спасибо. НО всю голову сломал - не получается особо по другому.
    Плясали мы от печки - вернее от гостинной с кухней, которую хотим с окнами на участок - то есть на запад, так как на севере и на юге - в 3-4 метрах забор и соседи - смотреть не на что - особенно на первом этаже (на втором г- ничего не загораживает - на ю - красивый вид на Москва-реку и ее противоположный берег, на севере - верх церкови, который красиво подсвечен в ночи) На восток - улица.
    Просто на ваш взгляд - в чем практическая проблема такого размещения - какие комнаты будут страдать от недостатка света или тепла, а какие от избытка? я могу предположить, что у кухне не нужно делать большое окно на южной стороне, ну и спальням на втормо этаже, которые ближе к северной стороне - на эту самую сторону окна тоже наверно не нужны - достаточно на восток и запад.
    Тут еще не маловажно - что газ и труба водопроводная идет с востока вдоль южного забора - поэтому котльная на юге - меньше тянуть газовую трубу.
    @sgt
    А не в курсе - есть ли на форуме темы людей кто строился по этому проекту? Какие на ваш взгляд наиболее удачные вариации Оптим? И как вы бы оценили идею касательно именно планировки 06-15 - постирочную на втором этаже превратить в большую общеэтажную ванную, а маленькую ванную разделить пополам горизонтально - нижний кусок - сделать туалетом на этаже с входом из коридора, в верхний - туалетом с маленьким умывальником - с входом из соседней спальни?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Не в курсе.
    В Оптиме интересна общая суть организации пространства, а не отдельные вариации типа предложенных вами. Это все равно, что каждую отзеркаленную версию сравнивать с другой. Одному окна нужны на запад, другому на север. Один общую ванную сделает на первом, а другой на втором. Третий вообще обойдется одним санузлом и вставит кабинет.
